Författare Ämne: Bra värden på vattnet ändå alger  (läst 26964 gånger)
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Bra värden på vattnet ändå alger
« Svar #10 skrivet: juli 16, 2009, 15:15:18:18 »
Prova med flytande algmedel.
Vet du inte var du skall köpa det kör in till Malmö och DNpool, dom har det.
Ta med ett vatten prov till dom också så kollar dom på det gratis.
Janne
Använt antialgmedel.
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #11 skrivet: juli 16, 2009, 15:16:57:57 »
Hvilken typ klor bruker du?
Sök på "Klorlås".
Använder denna firmans produkter: http://www.saniklar.dk/se/indexse.htm
Gjorde länken klickbar, ett mellanslag fattades.
Fia
« Senast ändrad: juli 16, 2009, 19:34:10:10 av Fia »
« Svar #12 skrivet: juli 16, 2009, 19:35:46:46 »
Använder du dagsklor eller långverkansklor (puckar) mellan chockkloreringarna?
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: juli 16, 2009, 21:57:41:41 »
Sök på "Klorlås".
Fia
Tack Fia  O0
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #14 skrivet: juli 16, 2009, 21:58:43:43 »
Puckar
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #15 skrivet: juli 18, 2009, 14:58:11:11 »
Chockklorade igår igen å nu börjar det se bra ut <antman>, får se hur länge det håller sig.
En annan sak.....ska sandfilterpumpen vara igång när man skickat i flockkuddar ???
En god vän la kuddar i shimmern och efter ca 3 timmar hade trycket i pumpen ökat till den röda markeringen, han backspola och en hel del skit åkte ut men efter ca 3 timmar var det högt tryck igen.
Ska inte pumpen vara avstängd och sen dammsuger man när allt lagt sig på botten?
« Svar #16 skrivet: juli 18, 2009, 18:25:33:33 »
När man använder flockkuddar ska filtret vara igång men när man flockar med flytande så ska det vara avstängt i ca: 24 i timmar o sen dammsuger man upp flockarna, enligt min instruktion.
Man ska alltid hålla koll på filtret när man flockar, speciellt om man gör det sällan.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: juli 19, 2009, 11:02:09:09 »
Nu förefaller det som du börjar få rätt på det - grattis!  O0
Det som långsiktigt kanske bör tittas på är varför du får visning av "bra värden" men ändå problem? Kolla mot andra testmetoder så du till en annan gång identifierar problemen innan grönalgerna "slår till".
Min samlade erfarenhet av grönalger är som alla andras:
1. Balansera vattnet = Grundförutsättning för att få verkan i kemitillsatserna
2. Chocka gång på gång på gång....beroende på hur stort grönalgselände det gäller kan det ta tid...
Det viktiga är att inte ge upp!
Bif. länk till mitt "vårelände" som löste sig även om det skall erkännas det fanns tvivel om det skulle gå...  :o
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4387.msg33016#msg33016
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Wahlberg
« Svar #18 skrivet: juli 24, 2009, 07:56:45:45 »
Jag har också upplevt samma problem med alger sen jag köpte ett soltäcke.
Om Poolen inte används en längre tid (1-2 veckor) så kommer algerna.
Det är bara att dammsuga, backspola och chockklorera som hjälper.
Men helt klart är det att det har någonting med soltäcket att göra.
/Stefan
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #19 skrivet: juli 24, 2009, 09:33:48:48 »
Jag får grönalger i poolen trots att värdena på vattnet är bra. Dammsuger och backspolar var 3:de dag, har även dammsugit mot backspolning och fått ut skiten på gräsmattan men algerna återkommer efter 4-5 dagar. Har solplast på när vi inte badar.
Har sökt på forumet och läst mängder om alger men inte hittat något inlägg osm liknar mitt problem.
Någon som vet vad som är problemet?
Clor: 2,5
Ph: 7,2
Alka: ca 80
Hej badpojken
Tycker dina värden på PH och Alkaliteten är lite låga bättre att ligga på PH 7,4 samt över 100 på Alk
kloret verkar ju bra
mvh carlos <sol>
