Författare Ämne: oljud från rör  (läst 3825 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
oljud från rör
« skrivet: juli 11, 2009, 20:05:00:00 »
Vi måste verkligen ha hjälp från er på forumet!
Vi byggde poolen för 3 år sedan och har haft problem med oljud från reningsverket, vi har haft en kille från miamipool här som gjort hålen för rören större och tryckt in fogskum... sedan gjordes en låda för renongsverket med isolering osv och inne i garaget hörs knappt inget, men utanför och in på grannarnas trädgård hörs massor och det sjunger liksom i huset... vad kan vi göra för att bli kvitt med problemet?
Går det inte att få det bättre får vi stänga ner och montera bort den alt flytta för detta problem med grannarna orkar jag inte med mera.
Hoppas att någon/några kan hjälpa oss vad vi ska göra!
Gumssan
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: oljud från rör
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2009, 20:14:36:36 »
Reningsverk??
Du skriver att det låter från rör o reningsverk men vad är detta?
Menar du pumpen???
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: oljud från rör
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2009, 20:25:55:55 »
Sorry självklart menar jag pumpen, är aningen stressad över att vi inte kan stopp på det...
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: oljud från rör
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2009, 20:35:33:33 »
använd slang till o från pump/filter då försvinner problemet med stomljudet. hade likandet stomljud i hela altanen. Glöm heller inte att sätta pumpen på vibrationsisolatorer.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.50
/ronson
Utloggad aromata
SV: oljud från rör
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2009, 23:35:30:30 »
Instämmer med ronson. Jag hade mjuka slangar överallt men hade ändå ett tröttande ljud. Satte gummi vid skruvarna mellan pumpen och golvet. Oljudet försvann helt. Underbart! Kostnad 0 kr.
