Författare Ämne: Har alla stenmjöl i botten, även vid XPS?  (läst 58390 gånger)
Utloggad baseman
SV: Har alla stenmjöl i botten, även vid XPS?
« Svar #10 skrivet: juli 06, 2009, 23:13:37:37 »
baseman: du har bara lagt S80 cellplast i botten, går det bra? Tycker dom flesta sägar att man ska ha S300?
Andra som har S80 i botten?
s80 har jag under mitt hus, så det ska väl hålla för poolen hoppas jag.
Däremot har jag s200 precis under nålfiltsmattan. S80 där hade nog inte varit en bra ide.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #11 skrivet: juli 06, 2009, 23:20:15:15 »
alternativet är ju naturligvis att skippa frigoliten då den bara gör nytta i extremfall. typ blöt lerjord o lappland.....
Utloggad insweden
« Svar #12 skrivet: juli 07, 2009, 09:03:13:13 »
Jag har s80 från Byggmax och för att få en hård yta la jag sedan en mineritskiva ovanpå. Skarvarna mellan mineritskivorna spacklades med cellplastlim och silvertejp, sedan la jag konstgräs och slutligen linern. Fyllningen av poolen blev klar igår så jag vet inte hur detta funkar i längden men botten känns mycket jämn och några hälavtryck lär det inte bli.
/Johan
Utloggad camery
« Svar #13 skrivet: juli 07, 2009, 20:48:32:32 »
Tack för era svar  O0
Tänkte att lägga stenmjöl på S300, men det är ju mycket billigare med S80, så det vill jag göra. Andra som gjort detsamma?
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« Svar #14 skrivet: juli 07, 2009, 21:52:50:50 »
Jag gjuter en hel botten och om jag vill sätta kakel längre fram i tiden.
« Senast ändrad: juli 08, 2009, 09:26:47:47 av hertigen17 »
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad Dumpdidump
« Svar #15 skrivet: juli 08, 2009, 02:45:50:50 »
Har haft hjälp av poolmontör från Folkpool. Han ville inte ha något stenmjöl! Förutom lite sand  (och emellan lagren en markduk) för jämna av mot bärlager så var det en hård cellplast, och på den en sådan där grön utematta, sedan liner.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Alvsson
« Svar #16 skrivet: juli 08, 2009, 09:01:00:00 »
Precis så var vår pool också tänkt att bli. Hur länge har du haft din pool? Hur känns botten? Blir du störd av skarvar och hälavtryck?
Utloggad William
« Svar #17 skrivet: juli 08, 2009, 09:08:38:38 »
Vår liner ligger direkt på hård packad sand. Inga extra mattor eller isoleringar, men så byggde man under Juraperioden. Har heller aldrig sett några fotavtryck på botten. Förr dök eller hoppade jag i spat, men det kan jag inte göra nu på grund av halskragen, så jag får plumsa i via stegen.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Dumpdidump
« Svar #18 skrivet: juli 08, 2009, 13:13:49:49 »
Kan tyvärr inte uttala mig om långtidseffekterna. Poolen monterades för ett par veckor sedan med ett perfekt resultat. Jag skulle vilja satsa 100-spänn på att falsad cellplast + utematta är det enklaste och bästa sättet att få till en bra poolbotten.
Utloggad Pea
« Svar #19 skrivet: juli 09, 2009, 18:18:31:31 »
cellplast är omöjlig att få till med täta skarvar, och bara en matta på döljer inte. vill man ha ett rutmönster i botten av skarvarna kan man göra så.
