Författare Ämne: Har alla stenmjöl i botten, även vid XPS?  (läst 58366 gånger)
SV: Har alla stenmjöl i botten, även vid XPS?
« Svar #30 skrivet: juli 26, 2009, 13:30:13:13 »
Mmm, men vi har inte väldränerat kring vår pool, vi har ingen dränering alls, men poolen är byggd på en sandhed med ca 6 meter till grundvatten, så nån sjö är det ju inte kring poolen.
Blött är det dock säkert.
Tror inte att det finns speciellt många pooler som är "torra" i botten, även om dräneringen är utförd på ett skapligt sätt.
I ärlighetens namn tror jag de flesta snålar in så mycket som möjligt med makadam och liknande under poolbotten.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #31 skrivet: juli 26, 2009, 14:55:52:52 »
Rickard, har samma läge på vår pool men la ut dränering i makadamet ändå (du vet landisen smälter :D)
jag vet att det är varmt o torrt där nere, makadamet och den torra sandjorden ger en fantastisk isolering.
Isolering bygger ju bara på att skapa ett utrymme med stillastående torr luft. Det är ju därför vinden kyler ner poolen så mycket då den både blåser bort den varma stilastående luften samtidigt så tar den även bort den vattenångmättade luften.
Utloggad Dumpdidump
« Svar #32 skrivet: juli 26, 2009, 20:50:48:48 »
blir det inget rutmönster så grattis, ändå för sent nu iaf  ;)
av erfarnhet vet jag att man inte kan dölja en ojämnhet med en matta, tapet eller dyl, när det blir belastning på så kommer mattan att pressas ner i skarvarna om dom inte är väldigt täta och mattan tjock. men det finns ju en möjlighet att ni har lyckats  :)
Kan trots farhågor konstatera att det nu en månad sedan vattnet kom i poolen ännu inte uppstått något synligt rutmönster.  O0 Det är möjligt att ett rutmönster hade kunnat skönjas på en enfärgad liner (har Carreraliner).  <hmm>
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Alvsson
« Svar #33 skrivet: juli 26, 2009, 21:28:34:34 »
Låter hoppfullt!
Inte heller vi kan se några rutor än, peppar peppar... Vi har haft vatten i poolen i ca 2-3 veckor, men inte kopplat in rör klart så vi har än så länge bara tagit snabba smådopp. Det kanske kommer med tiden, men vi hoppas att vi slipper rutorna.
Utloggad Pea
« Svar #34 skrivet: augusti 02, 2009, 15:30:47:47 »
bara att gratulera, en carraraliner hjälper givetvis till att dölja.
Utloggad Dumpdidump
« Svar #35 skrivet: maj 24, 2013, 23:01:54:54 »
En liten uppdatering så här några år senare. Trots farhågor om rutmönster så kan jag konstatera att jag inte kan skönja något sådant i min poolbotten  O0
Utloggad Luddeliten
« Svar #36 skrivet: juni 03, 2017, 14:28:49:49 »
Hej någon som kan hjälpa mig lite snabbt?
Jag har paddas 0-18 som jag tänkte lägga xps skiva på sedan stenmjöl. Måste jag verkligen lägga Markduk mellan 0-18 och xps skiva?
Är det inte bar vid större dimensioner av makadam som det behövs?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #37 skrivet: juni 03, 2017, 18:07:58:58 »
nej, ingen markduk.
