Författare Ämne: spara kw/h  (läst 16677 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: spara kw/h
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2009, 16:23:16:16 »
Visst läcker det ut lite luft om man hänger plast över vattenytan men tror du verkligen att detta läckage skulle ha en värmesänkande effekt som är mätbar? Jag tvivlar.
Nackdelen med solfolie är att poolen blir som en balja där mycket smuts (frö, pollen, kronblad, torra löv mm)samlas. Ligger plasten högre upp och går ut över kanterna så slipper man detta problemet. Jag har haft båda alternativen och tycker att "Rollschutz"-alternativet håller poolen renare. Som värmeisolering kan jag inte så här långt märka någon skillnad.
Vad det handlade om var om utrymmet mellan duk o vattenyta kunde bli mättat av vattenånga och åter är svaret NEJ.
Det handlar inte om att 30gradig luft pyser ut mellan gummistropparna ;D
Att sedan vanligt poolskydd håller borta smutsen bättre än solfolie har nog aldrig någon tvivlat på.
Utloggad SingingSailor
SV: spara kw/h
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2009, 21:08:39:39 »
Jag har mätvärden som kastar lite ljus över frågeställningen. I min Intexpool så sjunker temperaturen en "normalnatt" ca 4,1 grader utan någon täckning alls. Med bubbelplast minskar förlusten ca 1,3 grader. Med bubbelplast + tunt överdrag minskar förlusten ca 2,3 grader. Mitt överdrag är mycket tunt, men sluter helt tätt runt poolen, förutom några regnvattenhål.
Slutsats: Bubbelplast minskar förlusten på natten med ca 25%. Ett tunt överdrag som bildar luftspalt tar bort ytterligare 25%.
Tyvärr har jag inte provat med bara överdraget, eftersom bubbelplasten alltid ligger på och samlar solvärme på dagen. Bara överdrag torde dock ge en signifikant effekt det också, men om den är större än bara bubbelplast vet jag ej.
Det allra bästa vore att spänna en genomskinlig plast som bildar en luftspalt över bubbelplasten, som dessutom sluter tätt runt sargen och som regnvatten rinner av. Regnvatten är en mycket stor energitjuv... Ett fattigmans-pooltak alltså. Någon som har idéer om hur det skulle kunna gå till?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: spara kw/h
« Svar #12 skrivet: juli 05, 2009, 21:45:05:05 »
HEHE SJUNGANDESJÖMANNEN.
Möjligtvis har du bra kunskaper i hobbykemi men jag imponeras inte av dina slutsatser inom fysikens ramar.
 <antman> >:D <antman>
SV: spara kw/h
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2009, 22:12:22:22 »
Nimajneb,
Jag är tacksam om du talar om vad som du tycker är fel. På så sätt kan både jag och andra lära sig mer.
Utloggad aromata
SV: spara kw/h
« Svar #14 skrivet: juli 05, 2009, 22:41:10:10 »
Jag föreslår att du mäter den relativa fuktigheten i utrymmet mellan vatten och duk. Det skulle förvåna mig mycket om den inte var hög. Den är hög för att vatten avdunstar från vattenytan. Men ju högre luftfuktigheten blir desto mindre blir avdunstningen. Tror du inte mig kan du placera en krukväxt i en plastpåse och se hur mycket vatten den dricker. Inget.
SingingSailor presenterar mätvärden som tyder på en energibeparande effekt i båda alternativen och det stämmer väl med vad man kan förvänta sig om man utgår från vedertagna fysikaliska samband.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: spara kw/h
« Svar #15 skrivet: juli 06, 2009, 00:23:29:29 »
Om vi tar poolöverdraget så visste jag inte att du hade ett tätslutande, jag baserade mitt resonemang på ett vanligt markpoolsöverdrag med stroppar.
Den stora boven med ett icke tätslutande är att vinden ventilerar hela tiden under duken vilket gör att det utrymmet aldrig blir mättat av vattenånga och därför är en bubbelplast så mycket effektivare i detta fallet.
Tar jag mina egna erfarenheter så har polen under Juni tappat:
 Utan Cover: 1,9-3,8 gr per natt
 Med skyddscover: 0,5--1,5gr
 Med bubbelplast: 0,2-0,8gr
 med båda 0,2-0,7gr
Jag kan INTE dra några slutsatser av siffrorna rakt av men om man orkade skulle man säker kunna ta fram en ekvation där Temp diff pool - luft, vindhastighet, nederbörd och typ av pooltäckning.
När det gäller nederbörd så har den generellt jättelite med pooltempen att göra.
En regnskur på kanske 2mm och en temp diff på 10gr ger i en vanlig 1,4m djup pool kanske en energiförlust som kan ge upp till 0,1gr temp sänkning. Det som man kan luras av är att ytvattnet (där man ofta har termometern guppande kan tillfälligt kylas ner upp till en grad.
SV: spara kw/h
« Svar #16 skrivet: juli 06, 2009, 06:43:55:55 »
Tack för svar Nimajned.
Hur tätt ett överdrag är gör naturligtvis skillnad, som du skriver.
Vad gäller regnvattnet så menade jag inte att vattnet i sig kyler poolen, den effekten är helt försumbar. Problemet är att det hamnar på bubbelplasten. Sedan avdunstar regnvattnet från bubbelplasten, och så länge det finns vatten kvar ovanpå bubbelplasten så har den tappat en stor del av sin värmebevarande funktion.
Har du för övrigt själv märkt att ytvattnet kylts ner av en regnskur? Jag vet inte, men tycker det låter konstigt, då det kallare vattnet från regnet torde sjunka i poolen och blanda sig rätt fort med poolvattnet.
Utloggad aromata
SV: spara kw/h
« Svar #17 skrivet: juli 06, 2009, 07:46:48:48 »
Eftersom bubbelplasten flyter kommer det mesta av regnvattnet att rinna av längs kanterna och ner i poolen. En kraftig regnskur höjer ju vattennivån och ändå flyter bubbelplasten överst. Det vatten som blir kvar avdunstar med avkylning som följd men det handlar om små volymer som dessutom kyler det mot bubbelplasten som ju är isolerande. Så regn har en avkylande effekt men den är nog inte så stor egentligen.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: spara kw/h
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2009, 16:43:20:20 »
En fråga bara om regnvattnet står kvar på överdraget
så är ju det vattnet snart lika varmt som i pool,
innebär inte det att ytvattnet leder bort värmen från poolen.
Roland
Utloggad aromata
SV: spara kw/h
« Svar #19 skrivet: juli 06, 2009, 18:39:32:32 »
Roland
Överallt där du har temperaturskillnader kommer det att finnas krafter som vill jämna ut. Är det så att vattnet på plasten värms upp (hur mäter du det?) måste värmen komma antingen från vattnet (plasten) eller luften. På sommaren värmer solen en hel del även om det är mulet. Men som sagt, jag tror inte att det handlar om stora energimängder.
