Författare Ämne: spara kw/h  (läst 16683 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: spara kw/h
« Svar #20 skrivet: juli 06, 2009, 20:31:58:58 »
Praktisk erfarenhet från mina mätningar visar att i min pool, med bubbelplast på, så ökar värmeförlusten över natten med ca 30% vid regn.
Ett sätt att teoretiskt se på det är att beräkna energin som går åt för att avdunsta regnvattnet.
En grov beräkning ger att ångbildningsenergin i 1mm vatten ovanpå bubbelplasten motsvarar 0,5 grads temperatursänkning i poolen. Nu tas kanske inte all den värmen från poolen, men jag skulle tro att det är en stor del eftersom bubbelplasten är tunn och isolerar dåligt.
Själva tanken om att regn skulle påverka värmeförlusten fick jag från början från nedanstående länk, se punkt 7 längst ner på sidan:
http://www.solarontario.com/Res_solar_pool.htm
(men vem orkar gå ut "dränera" bubbelplasten från vatten efter regnet???)
Sedan får var och en bedömma efter egen erfarenhet, praktiskt har det kanske inte så stor betydelse. Jag skulle av många skäl vilja ha någon sorts pooltak som bl.a. tar bort regnvattnet!
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: spara kw/h
« Svar #21 skrivet: juli 10, 2009, 12:11:07:07 »
Hej! Har idag varit ute o pumpat bort säkert en halv kubik på poolöverdrag.
Detta vatten var precis lika varmt som poolvattnet. När jag stängde av
vp i gårkväll vid 23.30 var temp 25 nu på morgonen satte på vp kl 10 23 grader :(.
Har satt i o blåsa under natten har nog också bidragit men visst måste
ytvattnet avlett värme dels till vattnet självt + ut i fria luften. Jag har poolsafe
överdrag på så det i sig är ju tätt.
Roland 8).
