Författare Ämne: Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas  (läst 58456 gånger)
Utloggad Poolnicke
Har precis köpt en ovanmarkpool från pooldoktor i Österrike. Transporten har gått bra och alla delar kom fram efter två veckor. Betalade fakturan och är nu med skräckblandad förtjusning ägare till en pool.
Skall nu så fort tjälen har släppt dra igång mitt projekt. Undrar om någon annan har en liknande pool och kan ge en del tips. Poolen är 3.6*6.25*1.5. Tillverkare http://www.future-pool.de/
Har frågor om tex grävning. Skall gräva ca 60 cm. Är det möjligt att göra detta utan grävare? Någon som har gjort detta?
Funderar på frigolit i botten men har sett en del dåliga resultat på detta område där frigolitplattorna syns tydligt genom poolduken som fyrkanter :( . Kan man få en jämn botten med frigolit utan gjuta?
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad ola
Re:Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas
« Svar #1 skrivet: april 05, 2005, 10:33:07:07 »
Grävare - alltid! Finns inget som sliter ut en så hemskt som att gräva. Skulle vara snöskottning kanske, men ändå. Jag grävde två hål till plintar för en torpargrund för hand. De andra tio hålen fick en grävare ta... Bortforsling av jord är också något att tänka på. Din grävning ger nästan 14m3 jord = 280st "säckar" jord. 60cm ner i marken är det ju inte plantjord direkt utan det blir mycket skräpjord som du måste bli av med.
Frigolit i botten och rutor? Jag vet inte hur din pool är konstruerad, men det borde gå ganska lätt att lägga markfrigolit i två lager, omlott, och limma med lämpligt lim. Borde inte glida isär och ge skarvar. Isolering är nog trevligt att ha i alla fall. Det kostar att värma upp marken :/ Hur säger manualen att man ska göra?
/O
« Svar #2 skrivet: april 09, 2005, 22:20:26:26 »
Hej Poolnicke! Ett alternativ till "frigolit plattor"i botten kan kanske vara att lägga så kallad bottenmatta. Den är 8 mm tjock och finns att beställa hos poolfabrikanterna. Vill du ha tjockare så varför ej två lager. Vår kom i två våder och skarven tejpades i mitten. Den är mjuk att gå på. Ett litet tips bara.
M.V.H
Fia
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: april 10, 2005, 07:13:14:14 »
Har börjat att gräva hål för plintar på tomten. Kommer helt klart att hyra en grävare. Puh. Det blir ganska mycket hackande för att få bort bara lite jord.
Har tittat på bottenmatta men tycker att den verkar ganska dyr. Funderar på om sk underlagsfoam som man använder när man lägger trägolv skulle fungera. Någon som har provat detta?
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #4 skrivet: april 11, 2005, 11:52:20:20 »
Har du kollat priset på betongtäckmatta, liknar ett vanligt liggundrlag, men billigare.
Jag vet de som använts sig av det, men inte hur det funkar...
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2005, 00:33:34:34 »
Kom ni fram till något bra alternativ?
Håller golvfoam för utomhusklimatet? Man kanske kan lägga ett par lager sådant...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2005, 05:40:19:19 »
Har kollat priset på betongtäckmatta. Skulle kosta ca 3700 för mitt projekt (ca 25 kvm). Valde att köpa 20 mm styrofoam. Har därefter lagt en grön "plastgräsmatta" ovanpå. Verkar fungera bra nu när detta är på plats. Tejpade styrofoamen med silvertejp.
Det blev ungefär samma pris som för betongtäckmattan men verkar fungera bättre. Är rädd att en betongtäckmatta trycks ihop rejält när några kubikmeter vatten trycker på.
Just nu jobbar jag med att få linern på plats. Ganska kämpigt att få formen på stålplåten att stämma med linern.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2005, 10:55:51:51 »
Styrofoam, är det som markisolering fast man kan lasta på rejält med vikt på den? Vad var det för m2 pris?
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2005, 05:17:26:26 »
Styrofoamen är betydligt hårdare än frigolit. Finns i olika dimensioner med falsad kant.
Jag fick ge 79 kr/kvm.
« Senast ändrad: mars 26, 2006, 22:09:03:03 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2005, 02:13:47:47 »
PoolNicke,
Antar att du och jag köpt samma modell av pool fast av olika återförsäljare.  http://www.poolmans.just.nu
Min försäljare sa att man var tvungen att gjuta en bottenplatta samt att mura stödmurar på långsidorna.
Hur har du gjort?
Något bra tips om att få linern på plats? Ska lägga i den till slutet av veckan (Monterade plåten idag)
/Peter
« Senast ändrad: maj 15, 2005, 02:15:26:26 av mikkola »
