Författare Ämne: Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas  (läst 59828 gånger)
Utloggad Poolnicke
Re:Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2005, 17:45:45:45 »
Jag har inte gjutit bottenplatta. Har packat sand som botten och därefter lagt styrofoam och bottenmatta.
Den pool jag har köpt skall återfyllas med minst 50 cm(höjd) magerbetong 1 del cement 10 delar sand. Har inte kommit så långt ännu. Jag kommer dock att blanda som det står på påsen till cementen 1 del cement 5 delar sand. Poolduken skall monteras när det är mellan 15-25 grader varmt. Man kan sätta upp den tidigare men man får vänta med att fylla i vatten då duken skall gå ända intill plåten överallt. Det skiljer en hel del på storleken på duken beroende på temperaturen ute.
Dessutom måste min pool fyllas till ca 60 cm innan jag kan gjuta så att det finns ett mottryck från poolen. Skall tydligen vara risk att poolen blir ihoptryckt annars.
I Söndags var det tillräckligt varmt för att fylla poolen men jag hade inte tid då. Får vänta på varmare väder "suck".
Att hänga linern är ett pyssel. Först missförstod jag instruktionen och monterade fel. Det fanns en skåra för vintertäcke på relingen runt poolen. Satte i linern där vilket ledde till att den trillade ner så fort det blev kallt och linern krympte. Läste ännu en gång och såg att linern skulle vikas runt den övre kanten på plåten och därefter säkras med den blå relingen.
Kan rekommendera en gummiklubba till detta arbete.
Den här killen har lagt in en hel del bilder på ett bygge av en pool som är likadan eller likvärdig med våra pooler.
http://roos.hop.to/
Känner ett stort behov av tips själv inför fyllning av pool och gjutning.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2005, 19:22:47:47 »
Tack så mycket =) Bra att få veta lite hur andra gör.
Min återförsäljare sa att en avloppsrensare (sugpropp) var bra att ha för att flytta på linern. Ska investera i en sådan och en gummiklubba...
Vad använde du gummiklubban till förresten ???
« Senast ändrad: maj 18, 2005, 22:57:21:21 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2005, 05:46:41:41 »
Gummiklubba används till att banka topprelingen på plats. Kanske inte behövs på din pool.
Har testat att flytta på linern på botten och är lite undrande till om man verkligen behöver en avloppsrensare. Det går bra att centimeter för centimeter skjuta duken framför sig. Det hänger säkert på vilket underlag du har.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2005, 19:35:40:40 »
PoolNicke, hur såg din liner ut när det inte var något vatten i? Känns som min är på tok för liten men den är enormt elastisk. Trycks den på plats när det börjar bli mer vatten i?
Tycker det fattas runt 5cm uppåt och 5cm in mot plåten  ???
Har fyllt på ca 2 cm vatten nu men sen blev det för kallt för att fortsätta gnida, peta och trycka...
PS du hade rätt.... den var väldigt lätt att skjuta framför sig....
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2005, 20:13:58:58 »
Linern är oftast för liten. Vattnet ska trycka in duken i hörn och långsidorna. Det kändes skumt när vi lade vår liner men så skulle det vara. Vi hade tio cm runt om, längst ner och i hörnen, där duken inte nådde in. Om du kan vänta tills en solig och varm dag så är det betydligt lättare att handskas med linern.  Ju kallare, ju stelare duk. Vi satte linern när tempen ute var 20 grader. En rekommendation, var noga!! Det går inte att ändra och dra i linern när vattnet väl är i.
M.V.H Fia
« Senast ändrad: maj 23, 2005, 21:57:49:49 av Fia »
Utloggad Janne
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2005, 21:43:02:02 »
Vi använde varmt vatten i våran pool, när vi satte linern.
Dock bara 20 cm.
//Janne
Utloggad mikkola
« Svar #16 skrivet: maj 23, 2005, 23:23:38:38 »
Tack så mycket :) Nu släppte min nervositet lite :D
Poolnicke, har du fyllt på din pool än? Tänkte bara fråga hur noga du var med att plåtens form. Rättar den till sig när vattnet kommer i?
« Senast ändrad: maj 24, 2005, 15:06:25:25 av mikkola »
Utloggad Poolnicke
« Svar #17 skrivet: maj 26, 2005, 22:34:57:57 »
95 cm vatten i poolen nu.
Jobbade en hel del med plåten så att den framförallt inte var längre än 6.25. Kändes inte som att jag behövde kolla bredden då den blev rund i formen. Viktigt också att kolla så att den ena cirkeln inte är längre än den andra.
Precis som fia nämnde så kom inte duken ut helt i kanterna. Men när temperaturen ute var rätt förra helgen så började jag att fylla poolen. Det har gått bra. Duken har tryckts på plats av vattnet. Framförallt verkade duken för liten i midjan men det ordnade sig.
Satsade på att fylla första centimetrarna med varmvatten så att jag kunde trycka duken ut mot kanterna under tiden som jag fyllde med vatten.
Idag har jag monterat poolbelysningen. Blev kanonbra, Kändes lite skumt att skära i duken.
Har struntat helt i att gjuta. Tvärtemot vad instruktionen säger. Har fyllt runt poolen med fin "sandlåde" sand (ca 6 Kubikmeter) och tryckt till ordentligt. Har fungerat utmärkt. Kanske får ångra mig efter vintern. Jag kan dock inte rekommendera att göra som jag eftersom instruktionen säger annat. Men man får anpassa receptet ibland ;D ;D
« Senast ändrad: maj 26, 2005, 22:38:56:56 av POOLNICKE »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #18 skrivet: maj 26, 2005, 23:00:43:43 »
Har vattenfyllt min helt idag :) Reningverk snurrar, vattnet klorerat och lampan glimmar fint. Synd bara att det är 10 grader varmt (kallt) i vattnet  :-[
Fick några småveck i midjan på 8an som jag inte fick bort. Annars så expanderade duken fint. Jag fyllde också nästan 500 liter varmvatten i början.
Skumt att skära i duken? Jag var livrädd när jag gjorde första snittet för lampan =)
Nu är det bara att vänta på skattepengarna så man får råd att köpa solvärmematta =)
Ska lägga upp lite bilder på min hemsida sen... Återkommer med länk...
Tack för alla svar!
Utloggad mikkola
