Författare Ämne: Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas  (läst 59827 gånger)
Utloggad Poolnicke
Re:Tips till bygge av åttan från http://www.pooldoktor.at/ önskas
« Svar #20 skrivet: maj 27, 2005, 06:52:59:59 »
Ser kanonbra ut. Den bottenplattan kommer arkeologer att hitta om tusentals år   8)
Köpte 16 kvm solfångare från www.primastar.nu i helsingborg. Kostade strax under 7000 kr inklusive slangar och kopplingar. Ligger i garaget och väntar på att någon sätter upp dom på taket.
Letar efter en vettig lösning som pooltäcke. Vill att ett barn skall kunna gå på täcket utan att falla i vattnet. Några tips på prisvärt allternativ?
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #21 skrivet: maj 29, 2005, 15:28:10:10 »
Jag funderar på att investera i ett sådant:
http://www.jof.nu/main_sidor/poolskydd.htm
7 x 4 m (Pool 6,1x3,6)                  3.600:-
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #22 skrivet: juni 11, 2005, 07:03:46:46 »
Nu är pumpen och filtret igång. Ställde in allt i garaget vilket jag i efterhand inser var ett bra beslut. Pumpen går med så högt tryck att det låter en hel del, men i garaget stör den ju ingen  :)
Nackdelen med detta var att jag fick köpa en rulle PEM slang på 20meter, 6 rörkopplingar en rörtång och en kraftig pollygrip. Allt som allt kostade detta drygt 2000 kr. Vågar knappt räkna på vad mitt kombinerade altan och poolprojekt har kostat. Jag har säkert dubblerat budgeten :'(
Att få allt tätt var ett spännande projekt. Jag fick mycket bra hjälp från Comfort butiken i Norrköping som lärde mig hur allt skulle tätas. De kopplingar i mässing som jag köpte där blev helt täta direkt. Köpte också två vinkelkopplingar i plast hos K-rauta utan instruktioner. De blev inte täta. Hade inte tryckt ihop dom ordentligt. När dessa sattes om fick man sig en rejäl dusch :-)
Eftersom poolen hade stått ett tag utan filtrering så hade det blivit rejält smutsigt i vattnet. Det tog trots detta mindre än ett dygn att få kristallklart vatten i poolen. Fick backspola filtret en gång under denna process.
Idag skall solfångaren upp på taket. Återkommer med mer info om jag inte trillar ner och bryter nacken.
/Poolnicke.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Peter
« Svar #23 skrivet: juni 11, 2005, 08:39:03:03 »
Hejsan!
nu bler jag lite orolig när du nämnar att din pump hörs mycket, tänkte ju ha pumpen under däck. Tror du att det blir jobbigt för i så fall får jag tänka om!!
Peter
« Svar #24 skrivet: juni 11, 2005, 08:52:07:07 »
Ska du ha pumpen där så isolera väldigt väl runt omkring den, för den hörs väldigt mycket. Har du möjlighet att ha den en bit bort så tror jag att det är bättre.
Fia
Utloggad mikkola
« Svar #25 skrivet: juni 11, 2005, 12:22:47:47 »
Samma här men det är ju en engångskostnad. Bara att betala och se glad ut =) Det är ju en "härlig" investering som man nog kommer att nyttja en hel del... Så den får kosta lite slantisar...
Utloggad Poolnicke
« Svar #26 skrivet: juni 13, 2005, 21:35:14:14 »
Lovade att berätta hur det gick med solfångaren. Det tog dubbelt så lång tid som beräknat. Ägnade lördagen till att sätta ihop mattorna med rören. Ett otroligt slit ca 8 timmar och oerhört ömma händer. Kan rekommendera att inte späda ut diskmedlet som jag använde till att få gummikanalerna att glida på rören.
På söndagen monterade jag allt på garagetaket. Inga större problem men det var en hel del klättrande och skruvande. Läste här i forumet att någon hade förankrat träramen i läkten med stålband. Gjorde på samma sätt och det verkar sitta som berget. Vi får se om solfångaren pallar ännu ett besök av gudrun.
Idag måndag satte jag på vattnet. Hade en läcka som jag lagade med bifogade lagningsrör. Den här gången använde jag koncentrerat diskmedel för att få gummikanalen att glida på lagningsröret. Det gick superlätt. Tänk om jag hade vetat detta i lördags. :P Det kom varmt vatten direkt även att det var kväll och ganska svalt ute.
(Solfångaren är på drygt 16 kvm.)
Nu skall bara stegen på plats. Sedan skall det bli bada av  ;D ;D ;D
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolnicke
« Svar #27 skrivet: juni 14, 2005, 22:57:30:30 »
Badpremiär ;D
19 grader i poolen. Hela familjen har simmat fram och tillbaks hela kvällen. Känns kanon! Definitivt värt allt slit.
Nu återstår att bli en mästare på poolkemi. 8)
/Poolnicke
« Senast ändrad: mars 26, 2006, 23:48:32:32 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
