Författare Ämne: Söker info/bilder på maskinrum  (läst 24202 gånger)
Utloggad Carlsson
« skrivet: maj 24, 2006, 16:50:53:53 »
Jag är framme vid inkoppling av filter, pumpar mm. Det känns lite rörigt. Det blir mycket rör och kopplingar! Jag söker lite matnyttiga bilder eller länkar till tidigare inlägg.
Jag skall koppla in:
Filter
Pump
Värmeväxlare (till Nibe bergvärmepump)
Separat pump till solpaneler
Backspolning ut till dagvattenledning
Jag har alltså 5 Pemslangar genom väggen
Jag förstår vilken ordning allt skall sitta, men jag har lite svårt att få till det på ett bra och praktiskt sätt.
Jag har fått PVC rör att använda till sammankoppling, men jag såg på någon bild på forumet att det var kopplat med mjuk böjbar slang istället. Såg mycket enklare ut.
Är det möjligt att använda mjuk slang istället för pvcrör, isåfall vad är det för typ av slang?
Behövs en egen/ytterligare cirkulationspump till värmeväxlaren eller används cirkulationspumpen som redan finns i Nibe 1210?
Tack!
Har renoverat en gammal betongpool, 10*3,5m, Värmer med solpaneler,  Nibe bergvärmepump, Poolen blev klar till midsommar 2006.
SV: Söker info/bilder på maskinrum
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2006, 19:25:28:28 »
Vi har en cirkpump till värmepumpen och en till värmeväxlaren. :) Allt enligt order från rörkrökaren. Fråga mig inte varför! ::)
Jag har bilder på vår inkoppling av maskinutr. men kan inte förklara vilket som går vart.
Vi gav rörkrökaren fria händer. ;D
« Senast ändrad: maj 24, 2006, 19:45:14:14 av Fia »
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2006, 20:41:00:00 »
Jag använder mig av samma cirkpump/shunt som till radiatorkretsen. Har dock en el/olje/pellets panna. Har 2 st kranar som jag stänger radiatorkretsen med och 2 kranar som jag öppnar vvx kretsen med (Många kranar blir det :D )
Lite bilder på min inkoppling hittar du här: http://www.oneprojectmusic.net/pool/ (Längst ner)
RLA´s bilder hittar du här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=314.0
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2006, 05:05:04:04 »
Om du tänker på den typ av slang som jag har(blå och vita slangar på bilden) så rekommenderar jag att välja en annan lösning. De är svåra/omöjliga att kapa till rätt längd då kapningställen är fördefinierade. Dessutom så expanderar de något hejdlöst när de blir varma. Placerade denna slang under takfoten på väg till solfångaren. Fick sätta fästen lika tätt som ett blixtlås för att hålla slangen på plats. Men det är klart, den är billig  ;)
Tror att den slang Bidda och RLA har fungerar bättre?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2006, 07:11:14:14 »
Den slangen jag använder limmas på samma sätt i kopplingarna som rören, den är helt kanon!!
Det är alltså en PVC-slang avsedd för ändamålet, jag hittade den hos vår lokala Folkpool's representant, jag tror dock inte att det är ordinarie sortiment, men kolla kan man ju göra!
Annars vet jag att http://www.poolpowershop.de/oxid.php/sid/b1f3277c9b6e58c6c14cce8e6e25ccfd/cl/details/cnid/ce343f78af5e7efe8.76314307/anid/6363f655acb00a4f4.97960837/Flex-Rohr-PVC-d-50-mm/
har den!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Björn
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2006, 11:58:36:36 »
Jag har också änvänt en hel del PVC-slang. Den går utmärkt att limma men passar även i klämkopplingar för Pel-slang. Jag har köpt både från Folkpool och Poolstore. (Pel går däremot inte att limma vad jag vet.)
Jag har kapat med fogsvans. Ibland har slangen varit för böjd pga att den levereras rullad. Jag har då kapat bitarna ett par cm för långa. Värmt till 40-50°C med hårtork rätat och låtit kallna och sedan kapat till rätt mått.
Jag har följt instruktionen på limtuben (Tagnit). Jag har även sett på när proffs har limmat rör i industrin några gånger och de har också följt denna beskrivning. Jag har ännu ingen skarv som har läckt så därför tror jag på denna metod.
Fasa ytterkanten på slangen 15°. Jag använde bandslipmaskin för det är svårt att skära med kniv i slang.
Tvätta ytorna som ska limmas. Man skall ha ett speciellt tvättmedel. Jag hittade inte det så jag tog aceton det tar iallafall bort allt fett.
Stryk lim på både ytorna med pensel, jämt fördelat.
Tryck ihop utan att vrida.
Låt härda 1 timma
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2006, 20:47:26:26 »
Har også brukt bøybar slange, fungerer utmerket.
Har brukt krympestrømpe for å sikre overgangen mellom limbart og PEM (ikke limbart).
Utloggad henkehäst
« Svar #7 skrivet: maj 04, 2009, 22:21:49:49 »
Här har ni en bild på min lösning. Det är inte riktigt färdigt, det skall monteras en vvx för att möjliggöra uppvärmningg från vedpanna samt avstick till vvp. Jag kopplade upp detta i höstas då jag ville starta poolen för att cirkulera kemet lite innan den vinterstängdes. Jag ville ju ha vatten i poolen under vintern.
Återkommer med mer bilder när resterande kopplingar är klara, nu är det prio ett på markarbeten och msk rummet får vänta tills det regnar.
Utloggad Sanntos
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2009, 13:10:11:11 »
Bidde, jag är fascinerad av ditt vackra maskinrum.. är det utomhus i ett litet specialbyggt rum eller i källaren?
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2009, 13:21:57:57 »
Hei, takker, maskinrom er i en tradgårdshus, Lillevilla 12, se bilde:
