Författare Ämne: Värmeväxlare på plats  (läst 32851 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« skrivet: mars 22, 2006, 21:16:13:13 »
Japp, då sitter grejorna på plats, rören är kopplade (och det är tätt!)
Värmeväxlaren är en Pahlén på 75 kW och ska räcka mer än väl för att bli av med värmen som VP producerar.
VP har för övrigt en märkeffekt ut om 8 kW.
Återstår att koppla in de sista givarna.
till dessa mätpunkter kommer att jag ska mäta difftempen på hetvattnet från VP.
syns det dåligt? gå till http://www.lager.st/wilma/pool/2.jpg
Och så här ser hela poolmaskineriet ut
Inkluderar diffstyrning till sol, poolstyrning, 3-vägsventil osv.
syns det dåligt? gå till http://www.lager.st/wilma/pool/1.jpg
De flesta givare samlas här
El-mätare för VP, energimätare för VP, PC för att logga/spara/rita grafer
av "alla" temperaturer i huset och poolen!
syns det dåligt? gå till http://www.lager.st/wilma/pool/3.jpg
« Senast ändrad: mars 23, 2006, 00:44:30:30 av RLA »
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Värmeväxlare på plats
« Svar #1 skrivet: mars 22, 2006, 21:38:23:23 »
Bra, øverste PVC-rør ut av veggen til høyre, går det til avløp?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2006, 21:54:11:11 »
Ja det stämmer, till avloppet!
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2006, 17:00:41:41 »
Har du använt vanliga dykrör till alla temperaturanslutningar? Om dykrör, fyller du dom med värmeledande pasta?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2006, 17:06:44:44 »
Jo det är vanliga dykrör från rörkrökarn, eftersom jag inte använder klor behöver jag inte rostfritt/syrafast!
Jag brukar inte fylla dykrören med pasta, bara lägga en klutt på givaren, sen proppar jag öppningen så ingen omgivningsluft kommer ner, det duger, borde bli på nån 1/10-del (+givarfel) om man väntar med avläsningen 5-10 minuter efter att poolpumpen startat!
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2006, 20:08:23:23 »
RLA,
Vilka delar har du köpt till rören där tempgivarna sitter?
Är det bara ett som du säger "dykrör"?  Finns dessa hos http://www.aqua-line.se/?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: mars 28, 2006, 20:32:10:10 »
Jag köpte inte mina delar från http://www.aqua-line.se, jag hittade Aqua efter att jag beställt i Tyskland!
Men grejorna finns på Aqua med, de prylar jag limmande var följande:
Sista muffen med inv. 1/2-gänga, där dykröret gängas ner, dykrören köpte jag från lokal krökare! (rör)
Jag gjorde så att jag tejpade dykröret, skruvade ner det i sista muffen sen limmade jag delarna så att dykröret bara sticker ner ca 5 mm i det direkta flödet, det skapar lite turbulens som påverkar hela dykröret med minsta möjliga areaförminskning! (blev det begripligt?)
Se upp med mtrl i dykrören så dom inte korroderar bort, då blir det liksom blött!!
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: mars 28, 2006, 21:42:37:37 »
Kjøpte fra aqua (rørdeler) og dykert fra www.varmtvandfrasolen.dk
Delenr Aqua: 1050.7650 (overgang 50 til gjenger) og 1306.0045 (gjenger til dykert)
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: mars 28, 2006, 21:50:28:28 »
Tack Bidda och RLA!
Poolforum måste vara en poolares bästa vän  8)
Nu vet jag vad som skall införskaffas.
/Poolnicke
« Senast ändrad: mars 29, 2006, 03:13:52:52 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: mars 29, 2006, 19:53:31:31 »
Priserna på Aquas hemsida är exkl moms va?
Vad kostar frakten därifrån?
Bidda? Hallå!!! Var är du?  :)
« Senast ändrad: mars 29, 2006, 20:31:13:13 av mikkola »
