Författare Ämne: Solar Sun Rings  (läst 35762 gånger)
Utloggad William
Solar Sun Rings
« skrivet: juni 10, 2009, 10:45:45:45 »
Någon som har erfarenhet av dessa?
Om, bra eller dåliga?
Läste en amerikansk site och där var omdömena mycket blandade, från superbra till dåliga.
http://nettopool.se/SolarSunRings.html
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Solar Sun Rings
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2009, 15:49:24:24 »
funkar nog bra i varmare länder <hmm>
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2009, 16:39:01:01 »
Kopierade det här från deras sida. "Trots att användandet av Solar Sun Rings ger en del öppna ytor mellan ringarna, ger den minst lika bra energi -ekonomi som traditionell solfolie.".
Ringde dit, men dom hade bara den fula med palmerna på, på lager. Ev. skulle dom få in dom blåa i slutet av juli.
SV: Solar Sun Rings
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2009, 17:18:07:07 »
verkar vara dubbla priset emot vanlig solfolie <dontkn>
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2009, 17:25:16:16 »
Ja, för dom kostade mellan 18 - 20 USD på sidan jag läste om dom. Stort pålägg!
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2009, 06:19:19:19 »
Frågar igen, är det ingen av er som provat dom här?
Frågar för jag är mer än trött på vanliga bubbelplasten.
« Senast ändrad: juni 11, 2009, 06:23:00:00 av William »
Utloggad Neo
SV: Solar Sun Rings
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2009, 13:37:56:56 »
Det verkar vara en vettig lösning, har man som jag en rund pool på 7.20 där det saknas vettiga upprullningslösningar så är alla alternativ som kan förenkla intressanta.
Men priset var lite väl högt.
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2009, 14:26:41:41 »
Samma tycker jag, som har en 10-kantig. Har under alla 25 år försökt konstruera en bra upprullningsanordning, men inte lyckats. Ett tag tänkte jag på en "lyftkran" modell flaggstång, med en wire till varje gummistropp som man kunde hissa upp över sargnivån och sen svänga åt sidan.
Skulle kanske funka, men där jag vil ha den står den ivägen.
Tycker också att priset är i högsta laget för lite plast.
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2009, 14:58:02:02 »
En liten skiss till min idé. Knäpp kanske?
Utloggad utopiazz
SV: Solar Sun Rings
« Svar #9 skrivet: juni 12, 2009, 20:18:56:56 »
Jag kommer att få samma problem med vår pool. Det är en rund 4,6m och upprullare är det få som passar.
Jag har en ide som jag ska testa när vi får på vår trall runtom. Tanken är att ha en lös upprullare som placeras mitt över poolen. Skyddstäcket sitter sedan fast med stroppar som går längs med mittlinjen på täcket. Tanken är att stropparna ska vara precis så långa att täcket får sin högsta punkt längs med upprullaren.
När man rullar in täcket så rullas alltså täcket in mot mitten av poolen. Det som återstår att lösa, och där har ideerna inte fallit på plast än, är hur man på ett enkelt sätt ska kunna rulla ut täcket igen.
Om nu täcket sluttar ut åt sidorna så bli det inget vatten där och pollen och annat skräp kan skäljas av innan täcket tas bort.
Om det är en bra ide eller inte återstår att se.
