Författare Ämne: Solar Sun Rings  (läst 35750 gånger)
Utloggad JimmyAndersson
SV: Solar Sun Rings
« Svar #10 skrivet: juni 16, 2009, 08:35:41:41 »
Man skulle ju göra de där ringarna sex-kantiga, som i en bikupa, då hade de täckt 100% av ytan OCH varit enkla att ta av/på...Hmmm...svärfar brukar vara galen i sådana ideer , kanske man ska introducera dem för honom... :)
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #11 skrivet: juni 16, 2009, 08:38:19:19 »
Be honom göra några prover så kanske han får mig som kund.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
SV: Solar Sun Rings
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2009, 08:57:51:51 »
Ha! jag ska ha först! O hans lösningar brukar inte vara av den enkla sorten så det tar säkert x timmar o tillverka en...men jädrigt roligt hade det varit....jag känner...att han kommer föreslå man klipper u-formade plast lister och "viker" dem så de blir sexkantiga, använder epoxy för att få ihop dem och lägger sedan dem på vanlig bubbel täcke bit och lim därimellan o sedan klipper bort det överflödiga...McGyver har inte en chans!!! :)
Vänta lite, varför inte bara ta enkel plast list och lägg epoxy på och lägg bitar i en sexkant på bubbeltäcket, stelna och klipp. De blir lite böjlig då men skulle nog funka...
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #13 skrivet: juni 16, 2009, 12:58:04:04 »
På den amerikanska siten jag läste, fanns det en hänvisning till hur man gör dom själv. Klickade på länken, men den var borttagen. Antagligen hade tillverkaren blivit förb.....
Utloggad Neo
SV: Solar Sun Rings
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2009, 15:01:04:04 »
Jag kommer att få samma problem med vår pool. Det är en rund 4,6m och upprullare är det få som passar.
Jag har en ide som jag ska testa när vi får på vår trall runtom. Tanken är att ha en lös upprullare som placeras mitt över poolen. Skyddstäcket sitter sedan fast med stroppar som går längs med mittlinjen på täcket. Tanken är att stropparna ska vara precis så långa att täcket får sin högsta punkt längs med upprullaren.
När man rullar in täcket så rullas alltså täcket in mot mitten av poolen. Det som återstår att lösa, och där har ideerna inte fallit på plast än, är hur man på ett enkelt sätt ska kunna rulla ut täcket igen.
Om nu täcket sluttar ut åt sidorna så bli det inget vatten där och pollen och annat skräp kan skäljas av innan täcket tas bort.
Om det är en bra ide eller inte återstår att se.
Min pool är precis som Williams 10-kantig (7,20 diameter) och jag gör precis så som du beskriver, jag rullar alltså upp täcket/folien i mitten av poolen med hjälp ev en lös upprullare, när det är upprullat och klart brukar vi bära bort det hela.
Det kan vara lite struligt att få tillbaks den rättvänd igen utan att ta sig ett dopp men ungarna brukar hjälpa till med den biten, altenativt så fäster man en repstump i vadera ända så att man får den rättvänd när den ska rullas ut, väl rättvänd så flyter den ut av sig själv.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Solar Sun Rings
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2009, 16:32:26:26 »
hej neo
kan du lägga in lite bilder hur det fungerar
mvh carlos  <sol>
Utloggad William
SV: Solar Sun Rings
« Svar #16 skrivet: juni 27, 2009, 07:58:11:11 »
hej neo
mvh carlos  <sol>
Säger samma sak.
Utloggad Neo
SV: Solar Sun Rings
« Svar #17 skrivet: juni 29, 2009, 11:21:20:20 »
Jag ska försöka fixa lite bilder men det är inga konstigheter alls egentligen.
Utloggad utopiazz
SV: Solar Sun Rings
« Svar #18 skrivet: juni 29, 2009, 11:33:52:52 »
En lös upprullare på hjul som placeras över poolens mittlinje
Så här kan det se ut. Ursäkta de dåliga bilderna ;)
Utloggad Neo
SV: Solar Sun Rings
« Svar #19 skrivet: juni 29, 2009, 11:44:40:40 »
Det där är en strålande beskrivning.
