Författare Ämne: Val av pump och filter för 40mm pe-slang  (läst 6864 gånger)
Utloggad tege
« skrivet: juni 07, 2009, 11:53:36:36 »
Jag håller på att rusta min gamla pool som ingick i husköpet, troligen byggd någon gång på 80-talet. I första hand ska jag köpa nytt filter och cirkulationspump, tanken är att även koppla på en värmepump i framtiden. Min fråga är hur stor pump kan jag ha då det är 40mm slang både till och från poolen? Vilken storlek ska sen sandfiltret ha? Poolen är 4*8meter, djup ca:1,30- 1,40.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Val av pump och filter för 40mm pe-slang
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2009, 20:34:15:15 »
Ett pahlens 500 sandfilter + deras 0.55kw brons pump skulle nog passa dig. Såvida du inte har mycket lång rördragning så tror jag inte din 40mm slang är något större problem.
Skulle dock rekommendera dig att prata med en leverantör då både filter+pump+pool volym skall passa varandra. Det är också stor skillnad mellan olika sorters filter o pumpar i samma storlek o effekt. Självklart variar priset också.
Vad satt det för utrustning innan?!?
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2009, 20:37:00:00 »
I denna länk finns en liten fin guide för val av pump/filter (tror det är en Astral tabell)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3949.0
/ronson
Utloggad tege
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2009, 06:12:58:58 »
/ronson
Ja vad det var som satt där? det var gamla grejor hela filtret var en järnburk som hade gjort sitt, åkte på soptippen. Även pumpen var en rostig järnklump som var helt hopplös att få igång.
Det jag är rädd för är att jag köper en för stor pump och i så fall får kavitation i den när det bara är 40mm slang, den kommer att försöka suga mer än det går att få genom slangen. Det verkar vara 50mm slang som är standard idag.
Utloggad suezen
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2009, 22:53:33:33 »
Du ska ha en pump på 0,75-1,0 hk. Du kan ansluta 40 mm rör även om pumparna har 50 mm anslutning, bara att använda en "nedväxling".
Storlek på sandfilter ska vara ca 500mm i diameter, den storleken brukar rymma 100kg sand.
Mvh
Anders
