Författare Ämne: pumpkapacitet?  (läst 5389 gånger)
Utloggad lennartsson
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 8
pumpkapacitet?
« skrivet: april 27, 2009, 19:26:18:18 »
Hej på er
Jag har en J&F storpool 3,6 * 6,2 m. Som det är monterat idag så har jag pumpen stående bredvid poolen, i botten nivå, och filtret stående i garaget med ca 30m pem 40/32 slang emellan. nivån på filtret är ungefär detsamma som pumpen, eventuellt något högre, max 0,5m. Jag har även solvärme ovanpå garagetaket ca 3m ovan filtret. Allt detta funkar bra, men jag vill ha pumpen i garaget också.
Jag testade med pumpen i garaget men jag fick det inte att fungera.
Är det någon som kan hjälpa mig med vilken kapacitet jag behöver ha på pumpen för att detta ska fungera?
Pumpen är den 1hk pump man får med när man köper poolen.
Hälsningar Jörgen
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: pumpkapacitet?
« Svar #1 skrivet: april 27, 2009, 21:00:32:32 »
jag har pump o filter i garaget, ca 0.2m ovanför vatten nivån, dock så har jag ca 4m till poolen. Men det finns flera på forument som har filter/pump långt ifrån poolen, dock med större slang dimension.
Jag kör med 50x40.8mm PEM slang. Pumparna är ju inte lika bra på att suga som att trycka, skulle tro att du har lite för stort tryckfall. (vid 250 lit/min är det dubbelt så stort med 40 slang jmf med 50 slang).
vad var det som inte fungerade när du satte poolen i garaget!??!
/ronson
Utloggad Poolhajen
SV: pumpkapacitet?
« Svar #2 skrivet: april 28, 2009, 13:15:52:52 »
Enkel översikt av vad branchen rekommenderar för pump / filter.
/ Poolhajen
  • Antal inlägg: 8
SV: pumpkapacitet?
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2009, 20:40:26:26 »
Det hände ingenting, pumpen klarade inte av att cirkulera vattnet.
Det är ju tråkigt om det beror på PEM slangen. då måste jag gräva upp tomten.
Jag ska höra med en rörmokare som vi anlitar på jobbet, och se vad han säger.
