Författare Ämne: Fylla vatten i pumpen........  (läst 9063 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: juni 03, 2009, 07:24:46:46 »
Jag startade min nya pool i helgen och allt ser ut att fungera, ett problem är dock att när jag startar pumpen på morgonen så måste jag fylla i någon liter vatten innan den börjar cirkulera?? Detta innebär att jag inte vågar sätta den på timer för pumpen kan ju gå torr.....Vad kan detta bero på??? Jag har pump och filter ovanför vattenytan i mitt förråd ca 10 meter från poolen, men jag har en backventil kopplad till pumpen, så det borde vara vatten!!!???
Någon med idéer???
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad William
SV: Fylla vatten i pumpen........
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2009, 07:52:51:51 »
Någon med idéer???
//Jocke
Hade samma bekymmer innan jag bytte pump för ett par veckor sedan. Det var ett miniläckage på undersidan av pumpen, men kan även vara någon annan stans.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2009, 11:26:25:25 »
Har du bytt pump nu William?
Senast jag läste berättade du om din gamla trotjänare som surrade så fint fortfarande efter en massa år i din ägo... Franz Jäger....typ
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2009, 12:43:07:07 »
Ja jag bytte för c:a 10 dagar sedan för den började läcka lite mellan pumpen och motorn. Ett läckage som jag letade länge efter. Skall lämna in den gamla till hösten för nu hade dom inte tid. Skulle
kosta 1 200 bagis för jobbet och en ny packning. Bra att ha som reservpump för för övrigt är den OK. Försökte få bort bultarna själv men dom satt som berg även fast jag sprayade mycket HESSA på dom. (ungefär som 5.5.6?
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2009, 15:52:36:36 »
Hej Jocke,
Har du en backventil till pumpen?
Janne
Utloggad joafog
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2009, 20:48:48:48 »
Yes, sitter på pumpen från bräddavloppet. Det är det som är lite mysko!!?? Kan det vara så att det tar nån minut innan vattnet börjar flöda??
//Jocke
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2009, 21:28:17:17 »
Du har någon luftläcka/vattenläcka någonstans på sugsidan annars så skulle vattnet vara kvar, speciellt om du har backventil. Egentligen behövs det inte backventil för att hålla kvar vattnet.
Har du kollat så inte vattnet läcker ut någonstans?!? Lägsta punkten är ju under skimmern o det fungerar som ett vattenlås om du har pumpen högre än skimmern.
Har du luft i filterhuset när du kör pumpen?!?
Det har inte fastnat något i backventilen?!? Var sitter den?
lite tips i alla fall/ronson
Utloggad joafog
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2009, 21:31:48:48 »
Vattenläcka kan jag inte se någonstans! Jag är nybörjare så vad menar du med:
//Jocke
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2009, 21:37:22:22 »
På pumpen så finns det ett filterhus med en glas/plastlucka som man kan öppna o rensa vid behov. När pumpen är igång, syns det några luftbubblor i detta glas/plastlucka då!?! dvs där jag antar att du fyller i med vatten.
Jag undrade var någonstans på rören din backventil sitter, närmast skimmern eller närmast pumpen?
Vad har du för pool förresten?!
/ronson
Utloggad joafog
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2009, 21:38:52:52 »
Backventilen sitter på pumpen. Jag har en oval 7,3x3,6!
//Jocke
