Författare Ämne: Fylla vatten i pumpen........  (läst 9064 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Fylla vatten i pumpen........
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2009, 21:43:46:46 »
Det kan vara så att kulan i backventilen inte håller tätt. Dela kopplingarna till backventilen o  snurra lite på kulan o se ifall problemet försvinner.
Har du någon bild på pump+backventil?
Jag har själv min backventil placerad ca 15-20cm innan pumpen o har inga problem med att vatten försvinner.
/ronson
Utloggad joafog
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2009, 22:02:59:59 »
Tack!!
Jag ska kolla tätningarna lie och se om problemet försvinner!
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Skåne
Skåne
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2012, 10:43:09:09 »
Hej Jag har fått samma problem.
Jag skulle rensa filtret och glömde stänga kranarna varpå allt vatten åkte tillbaks ut i poolen. Jag fick igång pumpen igen med att fylla på vatten med kranarna stängda. Öppnade kranarna igen efter pumpen fått gå i en minut. Allt gick igång. Nästa dag när jag skulle sätta igång pumpen så hade hälften av vattnet försvunnit och pumpen sög inte vatten?
Något tips. P.S första poolen och Nybörjare.
Jag startade min nya pool i helgen och allt ser ut att fungera, ett problem är dock att när jag startar pumpen på morgonen så måste jag fylla i någon liter vatten innan den börjar cirkulera?? Detta innebär att jag inte vågar sätta den på timer för pumpen kan ju gå torr.....Vad kan detta bero på??? Jag har pump och filter ovanför vattenytan i mitt förråd ca 10 meter från poolen, men jag har en backventil kopplad till pumpen, så det borde vara vatten!!!???
Någon med idéer???
//Jocke
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2012, 11:14:16:16 »
Helt klart finns ju då en läcka någonstans. Det kan vara t.ex. vid silkorgens lock, men om den går utan problem när du får igång den så kan det ju också vara på trycksidan, fast då borde du se ett läckage där. Om luft läcker in så rinner ju vattnet tillbaka till poolen. Givetvis förutsätts att du inte har så låg vattennivå att luft kan gå in i tilloppsmunstyckena när du stoppar pumpen.
