Författare Ämne: Vilka säljer bästa solfolien?  (läst 26433 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juni 02, 2009, 10:34:14:14 »
Är på jakt efter ny solfolie till poolen.
Har ett som jag fick med när jag köpte poolen (J&F). 6.1x3.6
Men det är nog inte av bästa kvalitet.
Är det någon som kan rekommendera någon affär/sida som säljer solfolie i bra kvalitet till bra pris?
Hur är kvaliteten på Folkpools 400 micron solfolie?
(Bor i närheten av deras butik)
Är det 400 micron som gäller eller finns det högre värde?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad William
SV: Vilka säljer bästa solfolien?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2009, 10:43:19:19 »
Bor 2,5 km från fabriken. Har under åren haft tre st. av deras fabrikat, men kan inte säga om Folkpools är bättre eller sämre än någon annans. 400 micro säger mig inget. Två har "nötts" sönder och det jag har nu har en reva på 75 - 80 cm som jag lagat, så jag tror det håller i sommar.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad drakbane
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2009, 22:59:34:34 »
Köpte Primastars 400 microns som första köp, har använt den förra året och några dagar i år. Den har hittills funkat bra, och då har vi inte varit så snälla mot den, (låg ute i vintras m.m.) Gav 1000.- då för min o jag tyckte det var bra pris.
http://www.primastar.nu/PS_Tillbehor.htm
/Joakim
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2009, 23:19:46:46 »
mdredfox8
Vad har du för problem med ditt?!?
Är inne på  3:e säsongen nu med vårt o nu verkar det som om det börja fallera. De små bubblorna går sönder o faller ner i vattnet. Ser ut som om ungarna tappat massa paljetter i poolen. Känns att det börjar bli lite sprött nu. En av orsakerna är att det fastnar rätt ofta på plastskarvarna till plåten (sommaren projekt att göra ny sarg)
Tänker dock spara mitt för att ha som mall när jag köper ett nytt.
Har funderat på ett med 500 micron.
/ronson
Utloggad bad åsa
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2009, 11:34:30:30 »
Hmmm ,Visste inte att det fans olika typer av solfolier.Har beställt ett från primastar :-\ är dom olika tjocka och håller mer/mindre värme???Kan nån vis förklara detta för mej  <dontkn> mvh/ÅSA
Utloggad Poolarn
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2009, 21:22:56:56 »
Är detta ett minnestest? :D
Jag minns att jag i början av sommaren 2006 tog mig ut till Märsta och ett industriområde där och hämtade den "bubbelplast" jag beställt till vår pool. Jag tror att den kostade 3 200:-. Den är blå på ovansidan och guldfärgad på undersidan och vad jag vill minnas fungerar den så att den släpper igenom solens värme och håller kvar 70% av värmen i poolen.
Vi har haft den sedan dess, aldrig tagit ur den på vintern, ungarna har sprungit runt på den i vintras då vi inte hade annan täckning än den och... den är i stort sett felfri. I och med att vi har en njurformad pool blir det mycket nötning på kanterna när vi tar upp den. Ungarna brukar hoppa över den och leka på den när den ligger i poolen. En del av bubblorna i täcket har det gått hål på och de har blivit vattenfyllda men jag kan inte påstå att jag märker någon skillnad i funktion.
Efter att ha grävt i poolpärmen och inte hittat något kvitto hoppas jag att infon ovan kan vara till hjälp.
Poolarn  8)
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2009, 21:59:50:50 »
Ja det finns olika sorters, 300micron, 400micron o 500micron (blå ena sidan, guld andra sidan)
Mer info finns på www.tingslunda.com
http://www.tingslunda.com/index.php?id=26&sida=13
Finns många som säljer poolfolie i olika kvaliteter.
/ronson
Utloggad bad åsa
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2009, 10:22:52:52 »
Tack för den info nu fick jag lära mej nåt nytt igen....... :D kul och se vad jag köpt!/ÅSA
Utloggad fredda
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2009, 15:10:51:51 »
hallå
köpte idag ett från tingslunda.
hoppas det är bra, för det var ett riktigt bra pris. 88 kr kvadraten  O0
köpte deras blå/guld 500
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: juni 11, 2009, 22:02:33:33 »
hallå
Vilken ÅF köpte du från?
Har du belysning i poolen, har du i så fall kollat hur den blir med guldfolie?
