Författare Ämne: Är Pahléns seriösa?  (läst 21425 gånger)
Utloggad Patrik J
Är Pahléns seriösa?
« skrivet: maj 25, 2009, 23:29:25:25 »
Hej.
Köpte en Maxi 51 hösten -06, den blev stående i varmförråd tills våren -08, då bygget tog lite tid.
Kopplades in i april -08, för att då inte ge någon effekt överhuvudtaget, skickades in på garanti rep, då kylmediet fylldes på och en temp sensor byttes, bra fart, ca 2grader/dag.
Allt stängdes av enligt insruktionsboken i september -08, för att åter startas i april i år.
Märker efter en veckas körning att poolen inte blir direkt varm, Ok något kalla nätter, väntar in i Maj, tempen i poolen följer ute tempen och stannar på 20grader efter 4 veckors körning, en ökning på 6! grader.
Har kört 15h pass den senaste veckan utan att tempen rört sin en grad, ligger stilla på ca20, har då mätt med olika temp mätare, skilljer 0,3 - 0,5grader mellan dom.
Är i kontakt med min leverantör av pool och utrusting som i sin tur diskuterar med Pahléns, har fått ett felsöknings schema att följa, som indikerar för lågt kylmedie.. igen.
Mätte 19,8 i skimmern och 20,7 i utoppet, med en inte allt för vetenskaplig mät metod ute temp ca20grader,  svaret från Pahléns, den ger 11,5Kw och det är korrekt!!!!
Deras mätmetod;P=(l/sek)x4186x(temperaturskillnad), pump 3,05l/sek *4186*0,9= 11,5Kw....vilket borde ge enligt 1,17kw/kbm på min pool, 48*1,17=56,16/11,5= 4,8 1grad/4,8h lägg till någon timme för förluster, så 1grad/6h cirkus...  vilket är i min mening inte uppnåligt på en sådan här VP, max 9Kw i gynnsamma förhållanden.
Har någon som kör med VP på forumet liknande erfarenheter?? funderar på reklamations rätten.. om den nu ger nåt... >:(
Skall inte en Pool VP klara mer en någon säsong?
Hur länga kan man räkna med att en VP hänger med innan service eller andra åtgärder ska till?
Känns som 28papp i poolen.
Hälsning
Patrik
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Är Pahléns seriösa?
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2009, 01:08:03:03 »
Trist.
men det har varit kalla nätter (och dagar) i maj.
Kör 24h när det går.
Det gör jag nu i uppstarten...
Det märks skillnad om man kan köra 24h...tappet under natten minskar.
Du har ju ändå uppmätt en tempskillnad på dryga graden i inlopp/avlopp.
Nåt händer uppenbarligen i din VP, den är ju inte helt död...
Men jag har inga klara svar, bara spånar.
Var ligger poolen i landet?
« Senast ändrad: maj 26, 2009, 08:50:09:09 av Eone »
Utloggad Patrik J
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2009, 05:29:03:03 »
Poolen finns i Kungälv, under den senaste veckan har vi haft idialiska förhållanden 8-12 grader nattetid och över 20 på dagen.
Det man kan säga att värmaren klarar är att hålla ca:20 grader, det blir inte kallare, inte heller varmare, då har värmaren gått mellan 13-15h/dygn.
Under uppstarten körde jag totalt ca: 10 dagar med 1 veckas mellanrum, dygnskörning, där emellan fram tills i söndags 13-15h/dygn, den har inte gett mer än 6grader på 4veckors körning, den graden uppmätt, skall jag nog mäta om med kalibrerade instrumment, detta mättes under en ganska varm dag.
Nu är den avstängd, då den bara drar ström, utan att ge nåt
Risken att köra dygnet runt, är vad jag förstår om VP'n går in i defroster läge, då tar den värme från vattnet för att tina sig själv, under de kalla nätterna, men vid vilken temp detta inträffar  om det är +5 eller kallare, vet jag inte..
Vilken temp höjning har du haft under den tiden du kört??
*edit: tempen har sjunkt efter 48h stillestånd med 3 grader, vilket då gör en avkylnings effekt på 3.5Kw.
« Senast ändrad: maj 26, 2009, 07:57:47:47 av Patrik J »
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2009, 08:47:23:23 »
Även jag har en Maxitemp 51 ´06 och är även jag smått besviken på uppvärmningseffekten på mina 43 kbm. Ligger som du på ett delta 0,5-1 grad mellan in- och utlopp vilket ju kräver drift 24/7 för att nå dräglig badtemp så här års utan annan värmekälla. Men vore intressant med fler erfarenheter av Maxitemp 51!
/H
Själv räddas jag i år av ett pooltak som med minimal vp-stöttning bidragit till klart badbara 26,2 grader.
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2009, 08:59:14:14 »
Citat:
"Vilken temp höjning har du haft under den tiden du kört??"
Jag kom upp till 23 grader i tisdags då jag tvingades stänga (pga resa).
De har varit ett stånkande och stönande från min Pahlens 31:a för att få
poolvattnet till dessa 23 grader...24 tim/dygn (vissa nätter slog den av automatiskt då det var frost)...
Hemma igen i söndags visade temperaturen dryga 20 grader. Under gårdagens kalasdag
steg den till nära 23...förväntar mig 24 innan kvällen idag.
Det går inte fort men det går... ;D
Min VP står i skuggig nordsida och vattnet har ca 12-15 meter oisolerad pem-slang innan målgång...
Matchtemp 28 grader innan lördag är målet, jag tror det kan gå.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2009, 18:09:30:30 »
Hej har en psa One pac II
in 2 kwh ut 9 men det gäller under optimala förhållande.
Jag har också undrat över min vp redan sen förra året.
upplever samma som du. Men den ger värme men trögt.
Det måste ha göra m för låg utetemp min 15 grader under så
sjunker coptal snabbt. men jag kör fr kl 9 till 9 kan man säga nu.
Och det gör drygt 1 grad solig dag mellan 2 o3 gr. sen sjunker det över natt.
1 grad ca. är uppe i 25 grader 8) nu.
Så det kan ju vara så enkelt att det behövs lite mer värme ute.
Placeringen av vp kan nog också påverka varmt läge måste ju vara fördel.
Roland 8)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2009, 19:56:38:38 »
25,2!!
Fösrta dopet, arbetsdopp (lagade ena lampan).
Idag har det åter varit varmt, kört oavbrutet 48 tim nu. Från i går kväll till nyss har vi ökat 3 grader med min lilla 31:a....Heja Pahléns!
Jag tror stenhårt på dygnetrunt-körning då tempen ligger lågt om nätterna (2-8 grader typ)....
Snart planar det ut och man kan börja köra normal 12-timmarskörning igen...till grannens glädje kan jag tänka.
Utloggad Patrik J
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2009, 21:16:07:07 »
Detta börjar bli en intressant tråd.
Har loggat dagen.
Start 06:00 ute temp 10grader, pool temp 18, koll 2000, temp ute 18,8, pool temp skimmer 19,2 utlopp VP 20.1, konstant 0,9 på min VP
Uträknat avgiven effekt är då 4kw, ett COP värde på min VP på 2.1.
Angiven effekt på Maxitemp51 är vid 25grader vatten temp under samma förhållanden, 15-25graders ute temp:  8,4kw, COP 4.4, jag frågar mig då om mer än en halvering på effekt och COP är rimligt på 5graders vatten temp skillnad.
Nu verkar det som min pool leverantör hittat någon på Pahléns som är villig att titta närmare på mitt dilemma. håller tummarna.
Men rent generellt så verkar det som dessa värmare är jätte känsliga med kylmedie nivån, kan vara värt att be någon kolla, om man tycker att effekten är dålig.
Skall låta min gå dygnet och mäta igen 06:00 i morgon bitti... har ju kört dygn mellan 6-9 maj, gav 2 grader totalt.....  Får gratulera Eone till go temp <antman>, ger mig dock vatten på min VP att den är kass :(
Skillanden mellan ingående och utgående luft skall vara ca: 5 grader, osäker på om man skall mäta i vindströmen som fläkten avger, har mätt där fläkten "suger" in luft och bakom fläkten, inte i luftströmen. hade en skillnad på ca:3 grader, då skall det enligt felsöknings schemat vara felaktig nivå på kylmediet.
Postar vidare hur det går i mitt ärende.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2009, 22:03:32:32 »
Jag har alltid tyckt att min pahlens 31 ger dålig effekt, hur ser man att kylmedel nivån är låg?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2009, 22:04:21:21 »
Det där sista lät ju lite bestickande.
varje gång jag passerar min pump reser sig benhåren.
Igår kom det ånga ur munnen när jag andades i luftdraget vid pass
18 grader utomhustemp...
men du menar at man inte ska mäta just där..i kalluften?
