Författare Ämne: Är Pahléns seriösa?  (läst 21427 gånger)
Utloggad Patrik J
SV: Är Pahléns seriösa?
« Svar #10 skrivet: maj 26, 2009, 22:55:34:34 »
Tyvärr kan man inte se om kylmediet är för lågt, det måste till någom med rätt utrustning för detta, en service firma som fixar konventionella luftvärmepumpar bör ju klara detta.
Mängden kylmedie står på etiketten på VP´n.
Eone, kanske en bra mätmetod med benhåren, funkar det på frugan efter en veet behandling ;)
Så stor skillnad på den kallluften har inte jag, visst känner man att det är kall luft, inte så som det verkar på din.
Var man ska mäta framgår inte, utan luft före och efter, min tanke är ju om man mäter före så är påverkan från fläkten liten, och efter är påverkan stor, som i dit fall, kanske 15-20 grader. kanske någon VP kunnig som vet var man skall mäta??
Utloggad Patrik J
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2009, 05:41:12:12 »
Kollat nu på morgonen 05:30.
12.5 grader ute pool temp 19,5, stiget med 0,3 grader under 9.5h.
Är det någon som loggat sin VP, som jämförelse, vid liknande förhållanden?
Utloggad Stroker
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2009, 20:52:29:29 »
Mycket intressant tråd detta. Helt paff blev jag och konstaterade att min sketna solfångare jag "risat" så mycket sista åren ger mer än vad den efterlängtade planerade värmepumpen tydligen ger.. Besvikelsen men samtidigt den ekonomiska lättnanden väger jämnt här..tyvärrr.. F_n oxå.. idag var vattnet äntligen över 25 i alla fall så badstarten närmare sig. Som sagt. Mycket intressant men deprimerande läsning *suck* :(
Utloggad Pea
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2009, 21:01:10:10 »
nyfiken fråga till er med problem, hur har ni täckt poolen?
jag har en maxi 51 och drog upp mina 40 kbm till 29° på 1 vecka i slutet på april. nu går den ca 5-6 tim / dygn för att hålla 28-29°.
jag har täckt med solfolie och poolskydd (pvc press).
Utloggad VDB
« Svar #14 skrivet: maj 27, 2009, 21:39:49:49 »
Jag har också en maxi 51
och på fem dagar har jag fått upp graderna från 14° till 23°
och då har jag inte något pool täckning.
Lammel täcket kommer om en ca vecka
Nu ska det säjas att jag har bytt pool från en plåt till en thermopool
som är grymt isolerad. ;D
Men jag har också ibland undrat om min maxi temp 51 funkar. :-\
jag kör hela flödet i genom. har en 40 m3 pool.
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #15 skrivet: maj 27, 2009, 22:47:38:38 »
27 grader i kväll.
Nu stänger vi ned (till grannens glädje kantänka)...Jag är nöjd med min pumps performance i år.
Trots allt. 20 grader i söndags. Helt ok.
Utloggad Patrik J
« Svar #16 skrivet: maj 27, 2009, 23:02:07:07 »
Har ett Roll over poolskydd, funkar även ganska bra mot avkylning.
Har nu fått konstaterat att VP'n är kass, samma fel som förra året.
Funkar dessa VP's så kan drar man utan större mankemang upp tempen från 18-25 på mindre en än vecka. drog upp tempen från 20 till 28 på mindre än 6 dagar efter den var på rep!
Jag är nu förhoppningsfull att jag får hjälp av Pahléns, har bara snackat runt i en månad, men nu ser det ut som det händer något i den positiva riktningen.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #17 skrivet: maj 27, 2009, 23:37:29:29 »
Har du konstaretat att det är fel på den?
Har Pahlens konstaterat det nu?
Eller var det i fjol?
Min pump funkade inte första året.
22 grader sedan slutade den värma...
Nån "givare".
Det gick på garantin så klart och sedan dess
 har den tjänstgjort som en trogen ardennerhäst...6:e säsongen nu.
Men hela VP-konceptet är väl så nytt att man inte säkert
vet vad man kan förvänta och normalt kräva av en VP?
Vilken livslängd och hur mycket service man ska påräkna.
Varje säsong utan mankemang känns som en välsignelse.
Inte minst av dina erfarenheter.
Dyra grejor.
Utloggad Patrik J
« Svar #18 skrivet: juni 03, 2009, 20:45:26:26 »
Fick äntligen besked idag, Pahléns skickar mig en ny VP, skall med lite tur anlända på fredag.
Det tog lite tid, men hatten av för den på Pahléns som valde att gå på min och NettoPools linje, NettoPool skötte detta väldigt bra, och har en ganska svårslagen kundservice.
Jag var tveksam till att få tillstånd en upprättelse, men Netto stretada på och var hoppfulla, jag är enbart glad och tacksam att detta löstes på ett bra sätt.
Nu skall det väl vara själva F*n om inte vi kan få en 25-28grader till nästa helg...
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #19 skrivet: juni 04, 2009, 21:17:55:55 »
Hej alla,
Vad göra drog igång poolen idag och skulle starta VP, den klickade till men sen händer inget mer! Vad kan det vara? Slår jag av den och sätter på igen så hör man hur termostaten slår till men den går inte igång!  <antman>
Swimspa 17fx från Hydropool.
