Författare Ämne: Är Pahléns seriösa?  (läst 21426 gånger)
Utloggad VDB
SV: Är Pahléns seriösa?
« Svar #20 skrivet: juni 04, 2009, 21:51:14:14 »
Det där hände mig förra året
men efter ett tag satte den igång.
Nu har jag ett jävl..... Brumm i stället >:(
Är det någon som vet vad det finns någon service teknikler
för VP i Stockolms området?
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #21 skrivet: juni 04, 2009, 22:00:54:54 »
Säg till om du får tag på någon bra servicetekniker på phalens som inte skinnar en. Jag tror att min VP behöver en genomgång oavsett om den kommer starta eller inte.
Jag läste på lite och fann att den ska slå av sig själv vid +5 grader och efter en snabb titt på temp mätaren ute så visade det sig vara +4 så jag håller tummarna att det är därför den inte startar!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad VDB
« Svar #22 skrivet: juni 05, 2009, 07:40:21:21 »
Du har helt rätt.
Den slår av under +5° och går i gång mellan +5°-6°
Jag har maxi temp 51
Om jag inte har fel så är det lite högre grader för Maxi 35 ca +7-8°
för att den ska gå igång
mvh VDB
« Senast ändrad: juni 20, 2009, 18:24:37:37 av VDB »
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #23 skrivet: juni 05, 2009, 08:11:28:28 »
Till alla som läst denna tråd vill jag påpeka en viktig sak.
Om er värmepump har för lite gas, och fylls på, så skall en ordentlig läcksökning göras.
DET BLIR INTE FÖR LITE GAS OM DET INTE ÄR EN LÄCKA.
De som bara fyller på, och sedan drar iväg gör det för att garantin skall hinna förfalla, alla som arbetar med värmepumpar vet att köldmediebrist beror på ett läckage, och det är därför inte seriöst att bara fylla på.
Det är i alla fall min uppfattning.
OK; visst kan det väl hända att det har fyllts på för lite vid tillverkningen, men jag ser den risken som obetydligt liten i förhållande till den mest troliga orsaken, en läckage!
En täckt pool, men en väl dimensionerad värmepump bör stiga med 2-3 grader/dygn i temp i början (när det är varmare ute än vad det är i vattnet, och sedan med minst 1 grad/dygn så länge du inte har mer än 10 grader varmare i poolen än i luften.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Jag tillför nu ca 8 kW till vår pool (43 m3), och utetempen ligger på ca +5 till +13 grader över dygnet, pooltempen håller ca 32 grader, men värmepumpen går i princip dygnet runt.
Utloggad fidel
« Svar #24 skrivet: juni 05, 2009, 09:18:35:35 »
Hej på er.
Upplever samma problem och har äntligen fått svar via detta forum. Pumpfan går och går men det blir aldrig varmare än 20ggr. Två frågor bara. Vilen sorts termometer skall man mäta in och utvattnet med, knappast ungarnas badtermometerfisk. Vidare är det ngn som kan berätta vad denna pump drar i el per gångtimme??
Frusna Fidel
Utloggad Patrik J
« Svar #25 skrivet: juni 05, 2009, 11:19:30:30 »
Vad gäller fyllning, så blir effekten även dålig om det fylls på för mycket kylmedie, och om kompressorn är felaktig och inte klarar av att komprimera kylmediet tillräkligt.
« Svar #26 skrivet: juni 05, 2009, 11:41:25:25 »
Om det är fär lite köldmedia skall man:
Läcksöka.
Reparera/åtgärda felet.
Tömma maskinen på kvarvarande köldmedia.
(Det går inte fylla till rätt mängd annars + att köldmediat är en blandning av olika gaser, som läcker ut i olika stor omfattning vid ett läckage = fel fyllnadsmängd, och fel sammansättning av gasen om man bara fyller.)
Fylla på med NYTT köldmedium till exakt rätt mängd, detta görs med en krönt nogrann våg.
Återigen läcksökning, och om allt ser OK ut, startar man maskinen.
Kan ha missat eller glömt nåt, men en "fyllning" i ordets rätta bemärkelse skall egentligen aldrig ske.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #27 skrivet: juni 05, 2009, 14:11:45:45 »
Tack för det tipset Rickard. Håller på o jagar en Vptekniker för jag vill kolla
upp min pump för jag upplever som att det är svårt att få upp värme har en
PSA One Pac som skall ge nästan 9 kwh första 2 åren var inget problem
men redan ifjol så märkte jag att det inte är bra o kan konstatera att det
problemet kvarstår. Misstänker att det inte är riktigt rätt mängd i. Pumpen
går sin 5:e säsong.
Vi får se när tekniker dyker upp.
Roland
