Författare Ämne: Ingen värme  (läst 24615 gånger)
Utloggad jimmy66
  • Rörmontör
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
SV: Ingen värme
« Svar #20 skrivet: april 14, 2007, 22:32:14:14 »
12 grader i en ny upp fyld pool för dagen. I morgon ska solvärmen i gång. Så soliga dagar så blir det bara varmare.
JF pool 3.6 ovanmark Solvärme
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Ingen värme
« Svar #21 skrivet: april 14, 2007, 22:49:03:03 »
Skal også snart fyre igang, men vil la sola varme opp til 20 før jeg setter VP igang. Vil spare masse strøm til VP på denne måten. Skal uansett ikke bade før nærmere 17.mai  ;)
Utloggad Tollsta
SV: Ingen värme
« Svar #22 skrivet: april 15, 2007, 09:14:57:57 »
Nu är poolen igång igen. 18 grader i luften :) och 5 i poolen  :( och  <sol> -en skinner från en klar himmel.
Nästan precis 1 månad tidigare än förra året. >:D
Även vi drog igång vår pool i går med en ny inköpt VP Pahlén Maxitem 51.
8 grader vid start och nu på morgonen är det 10 grader. Det verkar som det blir en mycket kostsam historia att försöka värma upp poolen så här tidigt.
Verkar som man man måste trixa lite med bypassen för att få till bästa möjliga verkningsgrad på VP:en.
Fullt drag genom VP:en eller strypa så att den stannar och öka lite precis så den startar ? någon som har erfarenhet ? :-\
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Ingen värme
« Svar #23 skrivet: april 15, 2007, 09:39:27:27 »
I teorin ska du ha så stor tempdelta som möjligt varför högt flöde genom VP ökar verkningsgraden.
Gullberg & Jansson menar att för stort sekundärflöde (poolvatten) skulle över tiden ta kål på deras vxl i VP (?)
Men att strypa så den stannar och sen öppna lite är nog väldigt oekonomiskt, då får du onödigt litet delta över VP.
Har ingen pool längre!!
Utloggad Tollsta
SV: Ingen värme
« Svar #24 skrivet: april 15, 2007, 09:50:17:17 »
Tack för svaret ! :)
Provar med att öka genomströmmningen till VP:en antar att man lär sig med tiden vilken genomströmmning som är mest effektiv  ;)
Utloggad Nicodemuz
SV: Ingen värme
« Svar #25 skrivet: april 15, 2007, 12:35:22:22 »
40cm is där de är som tjockast....tror inte jag börjar värma än....skulle nog inte bada ändå....
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
Utloggad peein
SV: Ingen värme
« Svar #26 skrivet: april 15, 2007, 20:01:08:08 »
Nu är det +10 (började +5 14/4 kl 11:00) i poolen. Kom hem idag 13.00 efter en runda på golfbanan och då stod VP stilla och med "aid" blinkande i displayen... >:(
Var tvungen att backspola för att få igång VP igen antar att flödet var för lågt. Frågan är hur länge den stått stilla.
Utloggad peein
SV: Ingen värme
« Svar #27 skrivet: april 17, 2007, 17:19:11:11 »
Nu är det +15 Det kanske blir bad till nästa helg  :D
