Författare Ämne: Ingen värme  (läst 24616 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Ingen värme
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2006, 22:33:11:11 »
Försöker hålla stadiga 26gr med vvx och pellets. Solen får ta hand om resten.
Lite drygt att handshunta. Måste få tummen ur *** och fixa lite automatik till shunten :D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
SV: Ingen värme
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2006, 02:37:38:38 »
Mikkola, har du någon glädje av solfångaren nu när du använder värmeväxlare? Loggar tyvärr inte uttempen från solfångaren men det var först igår en kort stund som värmen vid solfångaren trillade över 28 grader. Nu ligger poolen på 29,5 men det är nästan helt värmepumpens förtjänst.
Kommer att investera i två tempmätare till för att få bättre koll på solfångaren. Se där det kanske inte var så fel med era dykrör ändå ;-)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
SV: Ingen värme
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2006, 04:41:54:54 »
Nja, det vette sjuttsiken... BLir nog bättre bara det slutar regna :)
Dykrör är livet :D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Ingen värme
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2006, 10:19:18:18 »
Dykrör är livet  ;D ;D
Utloggad Calle Anka
SV: Ingen värme
« Svar #14 skrivet: augusti 27, 2006, 08:43:08:08 »
Någon mer som har en Europac från Foolkpool? Tänkte höra om era erfarenheter.
- Effekt?
- Enkelt att manövrera?
- Driftkostnader el?
/Calle
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Nicodemuz
SV: Ingen värme
« Svar #15 skrivet: november 18, 2006, 11:39:00:00 »
Krävs om jag mins rätt 1.17kWh att höja en kubikmeter en grad.
Sen har man alla förluster där en täckt pool av nämnd storlek lätt kan tappa 100-150 kWh per dygn då diffen på vattentemperatur och lufttemperatur blir stor (15 grader och mer på dygnsgenomsnitt).
8x4x1.4 ger ca 44,8 kbm vatten
28-14 = 14 grader den skall värmas
14 *44,8*1.17 = 734 kWh
Anta att värmepumpen vid de lufttemperaturerna ger 3.5kW nettovärme i snitt per timme under ett dygn:
734kWh/3.5kW = 210 timmar
210h/24h => nästan 9 dygn att bara värma poolen.
Antag att förlusterna i snitt på den tiden är 30kWh/dygn så behövs ytterligare 4 dygn
Så inte konstigt att det tidigt på säsongen skulle ta 2 veckor och 1000kWh att värma upp poolen.
Själv har jag lyxen att ha fjärrvärme som ger 15-30kW beroende på vatten temperatur(30 resp. 15 grader) + en vedkamin som ger 20-35 kW beroende på vattentemperatur. Går alltså fort att värma upp poolen och jag behöver inte driva poolen så många timmar per dygn för att hålla temperaturen på 32 grader.
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
Utloggad Calle Anka
SV: Ingen värme
« Svar #16 skrivet: november 18, 2006, 20:51:58:58 »
Tack för ett bra inlägg nu vet jag vad man skall förvänta sig i maj då vi sätter på maskineriet för första gången! O0
www.villaoscar.se
Utloggad peein
SV: Ingen värme
« Svar #17 skrivet: april 14, 2007, 12:40:05:05 »
Nu är poolen igång igen. 18 grader i luften :) och 5 i poolen  :( och  <sol> -en skinner från en klar himmel.
Nästan precis 1 månad tidigare än förra året. >:D
Utloggad Bidda
SV: Ingen värme
« Svar #18 skrivet: april 14, 2007, 13:15:44:44 »
Hva värmer du med?
Utloggad peein
SV: Ingen värme
« Svar #19 skrivet: april 14, 2007, 13:54:50:50 »
En VP Europac+ från PSA. Kanske lite i tidigaste laget att starta nu?  <hmm>
