Författare Ämne: Ingen värme  (läst 24639 gånger)
Utloggad peein
Ingen värme
« skrivet: maj 15, 2006, 17:48:38:38 »
Hej, Byggde en folkpool (8x4) förra året. Undrar nu bara hur lång tid det skall ta att värma upp den till typ 28C.
Jag har en VP Europac+  (1,8KW > 8KW) vid 15C. Jag slog på VP 13/5 då var det 14 grader. Nu 15/5 har jag 17 grader. Är det något fel på min VP eller är det bara för kallt ute? (5 grader på natten och typ 14 på dagen)?
Tacksam för svar snarast då min garanti går ut snart...
Utloggad figge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
SV: Ingen värme
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2006, 18:08:13:13 »
Nattetid kyls vattnet ner ordentligt, räknar du på en dygnsmedeltemp hamnar du på ca 10 grader, så pumen får nog gå ett par dygn.
Men jag skulle rekomendera dig att ta dit en servicegubbe och göra en koll, det kan vara värt en tusenlapp!! :D
Utloggad peein
SV: Ingen värme
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2006, 19:10:53:53 »
19 grader nu  O0
Utloggad peein
SV: Ingen värme
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2006, 17:03:53:53 »
22 grader nu   ;D
Utloggad Poolnicke
SV: Ingen värme
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2006, 21:15:12:12 »
Garanti är en del men du har två år på dig att få fel åtgärdade om du har handlat som privatperson. Tack för det konsumentköplagen  ;D
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad peein
SV: Ingen värme
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2006, 20:26:10:10 »
Hej igen kära poolare  8)  Idag har det varit en bra dag för er med solfångare. Jag kan meddela att jag nu har 27 grader 27 grader 27 grader 27 grader 27 grader27 grader 27 grader i poolen. Törs man tänka vad det kostat... ;D
Utloggad Janne
SV: Ingen värme
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2006, 21:03:16:16 »
20
Utloggad p1sson
SV: Ingen värme
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2006, 21:11:28:28 »
30grader
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Ingen värme
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2006, 22:08:18:18 »
+18°
SV: Ingen värme
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2006, 22:24:11:11 »
Har också bara 18 grader. Använder io för sig  bara solfångarna.
