Författare Ämne: HJÄÄLP!!!  (läst 11929 gånger)
Utloggad stinae
HJÄÄLP!!!
« skrivet: maj 16, 2009, 14:34:09:09 »
Startar upp poolen för 7:e året och får inte upp nåt tryck  :'( på manometern.
Var ska vi felsöka? Är det pumpen som håller på att packa ihop eller vad tror ni?
Tacksam för svar...
Utloggad suezen
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2009, 14:49:17:17 »
Kan mycket väl vara din mätare som är trasig, verkar det som du får ett bra flöde i systemet eller märker du att något är fel?
Utloggad stinae
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2009, 15:05:51:51 »
Hmm...
Börjar just på undra samma sak  ::). Flödet är lite skralt för jag har fortfarande luft i systemet (startade pumpen för en timme sedan ca). avvaktar och ser när luften är väck vad osm händer. Nån som vet ungefärlig livslängd på en poolpump? Har köpt poolen från Poolhuset och den leverades med en Astralpump.
Utloggad suezen
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2009, 16:03:55:55 »
Väldigt olika hur länge pumpar håller, som jag tolkar dig så är din sju år gammal och längre än så bör den hålla såvida man inte kört den torr etc.
Utloggad William
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2009, 16:27:19:19 »
Min är 25 år och puttrar på fortfarande, en Hayward.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad stinae
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2009, 09:15:15:15 »
Har börjar att misstänka att systemet suger luft någonstans. Det kommer luftbubblor ut ur ett av inloppen. Kan det dåliga trycket bero på läckage? Är det troligt att det läcker vid det inlopp där det kommer luft eller vad tror ni? Var ska jag börja  :-\?
Utloggad aromata
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #6 skrivet: maj 17, 2009, 09:25:52:52 »
Problemet sitter troligen på sugsidan. Pumpen suger luft nånstans och därför får du inte upp trycket. Kolla om packningen i pumplocket sitter rätt och är hel.
Utloggad William
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2009, 09:28:32:32 »
Sände ett kort PM.
Utloggad stinae
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2009, 17:45:54:54 »
Hej igen....
Verkar som att inte pumpen suger som den ska eller att det är nåt ivägen mellan poolen och pumpen. TÄNK OM DET SITTER NÅT I RÖRET - EN DÖD RÅTTA KANSKE???? När jag backspolar blir det ingen riktig skjuts i sandfiltret heller. Jag tror att manometern är ok och att det dåliga trycket har en verklig orsak. Kan det vara sandfiltret och i så fall vad kan det vara för fel. Snälla hjälp  :'(
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2009, 17:57:02:02 »
Har du ingen möjlighet att köra ner en annan slang eller iller ifrån skimmer till pump så får du ju veta ifall du har något som blockerar vägen eller inte.
Blir det någon skjuts på vattnet ifall du ställer filtret i waste läge!?!
/ronson
