Författare Ämne: HJÄÄLP!!!  (läst 12112 gånger)
Utloggad suezen
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #10 skrivet: maj 19, 2009, 18:55:17:17 »
Håller med ronson, kolla om det fungerar i läge waste. För du har väl inte glömt att öppna någon ventil på som varit stängd under vintern alternativt glömt bort att ta bort vinterpluggar i in eller utlopp ??? (ibland glömmer man de enklaste anledningarna)
Utloggad stinae
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2009, 13:07:11:11 »
Problemet är LÖST!!!  <antman>
PUMPEN GICK ÅT FEL HÅLL...... :D
Matarledningen in till huset blev avgrävd för ca 1 månad sedan och lagningen av densamma gjorde tydligen att detta fenomen kunde uppstå.
Nu funkar allt perfekt och nu är det bara att invänta rätt badtemperatur.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2009, 13:28:41:41 »
Du har inte haft nån elektriker i huset som mixtrat med poolen?
(Nä det vore väl osannolikt att den fasfelsförklaringen skulle vara gångbar igen....)
Är pumpkorgen fylld med vatten så minskar sannolikheten för läckage i glasluckans packning
(tror jag)...Packningsläckage som jag visst haft, brukar resultera i att vattnet inte
når upp till pumpglaset...Annrs ligger nog just pumpglasets tätning närmast till hands..
SE DÄR!
Grattis...! ;D
Synd jag inte hann presentera "min" patenterade fasfelteori...
PS
Men hur grejade du det där?
Utloggad stinae
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #13 skrivet: maj 26, 2009, 13:43:31:31 »
Flyttade om faserna på pumpen HEPP!  O0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #14 skrivet: maj 26, 2009, 14:00:03:03 »
Hej igen....
Verkar som att inte pumpen suger som den ska eller att det är nåt ivägen mellan poolen och pumpen. TÄNK OM DET SITTER NÅT I RÖRET - EN DÖD RÅTTA KANSKE???? När jag backspolar blir det ingen riktig skjuts i sandfiltret heller. Jag tror att manometern är ok och att det dåliga trycket har en verklig orsak. Kan det vara sandfiltret och i så fall vad kan det vara för fel. Snälla hjälp  :'(
lät ungefär som ett nödrop från någon med min begränsade horisont.
Men du bara går in och "flyttar om faserna" du...liksom. I väntan på att den döda råttan skall trilla ut... :o
Jag är djupt impad.
OCH jag känner igen glädjen.
Inget kan förgylla dagen som en kurerad pump...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4166.msg31356#msg31356
Utloggad stinae
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #15 skrivet: maj 26, 2009, 14:56:16:16 »
Ja men processen har varit lång.....lösningen var egentligen att jag kontaktade poolleverantören som lite förynt påpekade att det lät som om pumpen gick baklänges och frågade om vi inte haft nån elektriker på plats. Då gick det upp ett "liljeholmens"  <sol>
Utloggad stinae
SV: HJÄÄLP!!!
« Svar #16 skrivet: maj 26, 2009, 14:57:34:34 »
Glömde bara att säga att jag tackar gud att det inte var en groda eller råtta i röret  ;D
