Författare Ämne: När man ska dammsuga poolen.  (läst 27717 gånger)
Utloggad kongolasse
« skrivet: maj 14, 2009, 17:27:09:09 »
Hej.
Finns det något bra trix för luftproblem när man ska dammsuga poolen?
När jag kopplar in dammsugaren till skimmern så kommer det ju lite luft i systemet.
Är det någon som vet hur man kan bli av med detta lättast?
/Kongolasse
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: När man ska dammsuga poolen.
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2009, 17:38:23:23 »
jag fyller alltid på dammsugarslangen via insprutarna för att få bort luften i slangen (spruta tills det bubblar i dammsugarhuvudet), sedan för jag den under vattnet till skimmer o kopplar in den. har ingen luft i systemet då. (Dammsugaren ligger självklart på botten från början.)
/ronson
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2009, 18:08:26:26 »
Även känt som "Fia-metoden" och som praktiseras av alla proffsiga poolägare.
 O0
Utloggad kongolasse
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2009, 19:26:28:28 »
Låter bra.
Det ska testas!!!  <antman>
/Kongolasse
Utloggad William
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2009, 19:31:48:48 »
Men det gäller att fylla slangen snabbt för att undvika luft.
Jag har ju en självgående dammsugare, men det är lika brådis med den, som det var när jag dammsög manuellt.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Rudolfsson
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2009, 18:11:51:51 »
Jag har ett liknande problem. Jag dammsuger poolen precis som ni genom att koppla den till skimmern. Naturligtvis fyller jag slangen med vatten först. Problemet kommer när man är färdig med dammsugningen. Då skall man tömma silen som sitter precis vid pumpen eftersom skräpet fastnar där. För att tömma silen måste man öppna systemet och släpper följdaktligen in en del luft.
I mitt fall sitter pumpen ovanför vattenlinjen vilket innebär att den inte kommer igång och börjar pumpa av sig själv. Detta löser jag genom att köra ner en vattenslang i utloppet för att det extra tryck som behövs alternativt stryper jag flödet genom utloppet i poolen. Detta känns onödigt bökigt, dessutom är jag rädd att pumpen tar stryk när den går "torr".
Har funderat på att sätta en sil i anslutning till dammsugarslangen så slipper man öppna till pumpen. Alternativt skaffa en enkel pump som är helt frikopplad från poolen. En städrobot är för dyrt. Är det någon som har  tips om ett enkelt sätt?
/R
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2009, 18:29:52:52 »
/R
Har du provat Netskim?
Då får du inte skräpet i silen, det stannar i bräddavloppet!
Har ingen pool längre!!
Utloggad JimmyAndersson
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2009, 10:03:28:28 »
Luft är ju ett vanligt problem o jag ska prova köra "Fia-metoden" :)
MEN, jag har ett annat problem och det är att min damsugare verkligen suger(?)...ehe, dvs väldigt dåligt.
Undrar vad ni har för damsugar huvuden när ni damsuger.
Mitt huvud är fjädrat så det hamnar sällan rakt mot botten och då suger det inte, kopplingen är den "lilla" slangen(mins ej vilken) så det funkar kasst. Dessutom är borsten så hårda att jag är rädd att göra hål i linern!
Så om det är det minsta grus har jag fått simma runt med snorkel och bara slangen för att få upp det!!!  >:(
Några tipps?!?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2009, 10:51:55:55 »
Låter som för svag pump alternativt för tunn slang....
Aldrig upplevt problemet du beskriver.
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2009, 11:13:35:35 »
Ja, slangen är en dimension mindre än allt annat, jag ska se om jag kan kapa av fästet på damsugarhuvudet så jag kan sätta dit en fetare slang, fattar inte varför den levererades med en sådan klen.
Pumpen är visserligen bara en 1/4 hästars men jag tycker det är ett hiskeligt drag i den annars...
