Författare Ämne: Tips på dränering, vad ska jag tänka på?  (läst 33388 gånger)
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« skrivet: april 28, 2009, 20:42:08:08 »
Har börjat planera för dräneringen så att jag kan sätta igång så fort grävarn är klar med en 6x8 m grop.. Vi har en plan gräsmatta, tänkte dra dräneringsrör runt poolen till en brunn med en dräneringspump i botten och därifrån en slang till avloppet från stuprören..
Ni som redan badar, har ni några tips på vad som behövs för att dränera på ett bra sätt? Dimensioner på rör? Räcker det med en dräneringsrektangel runt poolen? Något annat att tänka på?  ???
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad cy_berg
SV: Tips på dränering, vad ska jag tänka på?
« Svar #1 skrivet: april 28, 2009, 21:13:42:42 »
Väldigt intressanta frågor som även jag behöver tips om  O0
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #2 skrivet: april 28, 2009, 21:28:47:47 »
Ja, jag såg att även du är i startgroparna.. Visst är det spännande  :)
Har en förhoppning om att kunna bada till mizzommar, men möjligen är det optimistiskt..? Hur ser det ut för dig?
Till helgen har i alla fall grävarn lovat att dyka upp..
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #3 skrivet: april 28, 2009, 21:37:36:36 »
Cad Ludde, det låter som om du redan har efterforskat lite  ;)
Se bara till att du lägger dräneringsmaterial runtomkring din pool typ tvättad makadam.
En fiberduk att separera massorna från varandra ska du även använda, dvs så att du inte får skit ner i din makadam.
Dräneringsrören ska ligga minst 200 mm ner mätt från ovankant platta till ovankant dräneringsrör.
Lägg rören med minst 10 mm fall mot brunnen (helst 15 - 20 mm) /meter rör.
Dräneringsrektangel (som du kallar det) räcker, kan du sätta ett T och göra en spolbrunn är det inte fel.
Detta gör du isf i motsatt ände där du går ihopa med dina dränrör.
/Stefan
Utloggad cy_berg
« Svar #4 skrivet: april 28, 2009, 22:58:17:17 »
mvh
Patrik
Ja, visst är det spännande  :) Men som vanligt mycket att sätta sig in i. Jag kommer att ringa "vår" gräv/schakt-firma imorgon, som vi använt till diverse grävarbete redan, för att planera in tid för att gräva hålet till vår kommande pool. Det lutar just nu åt en liner-pool ca. 10*5m eller möjligtvis något större. Jag har ingen tidplan än, det hänger på schaktfirman och vem som kan leverera en pool snabbt nog. Vi har kollat på både Nettopool och Rubins som har vettiga prise, MEN, vi vill gärna ha trappa också till poolen och dessa ligger på ca. 25k vilket gör att även liner-poolerna springer iväg i pris...hmm... :D
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #5 skrivet: april 29, 2009, 18:48:38:38 »
Stefan1: Jo, man har ju hängt o dräglat på detta forum en tid..  ;)
Tack för informationen, precis vad jag eftersökte! Kan du förklara begreppet "spolbrunn" lite närmre? Tänkte använda 110 dränrör och ansluta till ett stående 330 mm plaströr (ca 180 cm djupt). I denna en dränkpump m automatisk nivågivare för att få bort ev grundvatten. Vilken storlek på makadam använder man under poolen? Vad återfyller man runt poolen med för storlek på sten?
Cy_berg: Hoppas att det flyter på och att vi får följa dina framsteg på forumet  O0
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #6 skrivet: april 29, 2009, 20:42:53:53 »
En spolbrunn brukar man sätta för att vara på den säkra sidan om att ifall det skulle bli stopp i dränledningen.
Det är helt enkelt ett T som är avsett för dränledningar (svart), i nödfall går det bra med ett vanligt T avsett för markrör.
I T kopplingen kopplar du ihopa ledningarna som går på varsitt håll runt poolen för att sedan antingen gå ihopa igen eller gå var för sig ner i din brunn.
Sedan drar du ett 110 rör upp till marknivå muffar den och sätter en plugg.
Färdigt  O0
Många sätter inte en spolbrunn och i många fall klarar det sig utan, men sedan finns det dom som ångrar att dom inte gjorde det  ;)
Upp till dig om du vill ha med eller utan  <sol>
Jag hade personligen satt din brunn längre ner, 180 är i grundaste laget.
220 är ett mer lagom djup speciellt om det är vattensjukt, är det inte det kan det klara sig med 180.
/Stefan
/Stefan
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #7 skrivet: april 29, 2009, 21:44:36:36 »
Aha, då fattar jag, för rengöring alltså  :)
Det verkar ju väldigt vettigt, en sån ska jag försöka få till! Misstänker dessutom att vår tomt kan vara ganska vattensjuk så vi gräver 220!
Tack för alla bra tips
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
« Svar #8 skrivet: april 29, 2009, 22:03:07:07 »
Håller med Stefan försök o få ner röret så långt som möjligt tror jag har mitt nere runt 2500 mm lägg rejält med makadam underröret så slipper du få massa material som kortar livslängden på pumpen.
Hade nog ökat på röret till 400 mm lättar om man ska fixa med pumpen sätt gärna en längre slang på pumpen så man kan ta upp den om den strular på ett enkelt sätt.
Vill man kan man även sätta en extra nivåvakt som larmar om pumpen inte fungerar.
Jag hade satt en spolbrunn på båda sidor om poolen så kan du spola på båda hållen om i fall att en liten kostnad.
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad pitepoolen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • juni,juli,augusti,,,,
« Svar #9 skrivet: april 30, 2009, 06:05:11:11 »
hej där,, jag valde en 400 mm stigarbrunn för att pumpen skulle få plats ,
tänk även på att köpa en pump med inbyggd flottör.
