Författare Ämne: Tips på dränering, vad ska jag tänka på?  (läst 33389 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
SV: Tips på dränering, vad ska jag tänka på?
« Svar #20 skrivet: maj 04, 2009, 22:24:47:47 »
Jag hade hoppat värmekablen, slangen ska ju kopplas på till takrännen vattnet och på den nivån frysern det inte.
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #21 skrivet: maj 04, 2009, 22:51:57:57 »
Stefan;
husdräneringen ligger väldigt grunt, ca 1 dec under ytan, så jag tänkte att slangen lika gärna kunde ligga ovanpå (men under altanen)..
Fixaren;
Fryser inte slangen om den ligger i marknivå? I och för sig så är den ju öppen i ena änden så det kanske inte gör något om den skulle frysa..?
Funderade lite över mässingböjen, tänkte att den kunde vara känslig för frost..
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad Nisse
« Svar #22 skrivet: maj 05, 2009, 04:50:07:07 »
Nu hade du ju inte så mycket vatten i din brunn men kan ju tipsa alla andra
hur jag har gjort.
Kör på vintern med pump med inbyggd flotör till dagvattnet.
Men ibland på sommarn stänger jag av den och kör med en bevattningspump
och vattnar gräsmattan m,m ( har bevattningsförbud med kommunalt vatten).
På ett dygn rinner det till vatten så jag kan vattna 1,5-2 timmar ungefär.
Nisse.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #23 skrivet: maj 06, 2009, 17:46:05:05 »
Hmmm, jag förstår dig inte riktigt CAD-Ludde.
Husdräneringen och pooldräneringen är ju två helt olika saker.
Jag förstår att du bor i ett 1 plans eller 1.5 planshus utan källare av din förklaring att döma.
Menade du kanske dagvattenledningen när du skrev "husdräneringen"?
Dagvattenledningen är den ditt dina stuprör/brunnar är kopplade på din tomt och denna ledning kan ligga väldigt grunt i vissa fall.
Själv brukar jag lägga dom ca 700 mm ner.
Det är in på denna ledning du ska pumpa ditt vatten som kommer från pooldräneringen från din dräneringsbrunn till poolen.
Att bekymra sig för att detta ska frysa behöver du inte vara rädd för eftersom att vattnet rör sig hela tiden och inte står stilla i röret när din dräneringspump pumpar överskottet från dräneringsbrunnen.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #24 skrivet: maj 06, 2009, 21:45:04:04 »
Hej igen Stefan!
Ja, jag har inte lärt mig namnen på allt ännu (kommer från radhus.. :)), men du har förstått rätt. Pooldräneringen pumpas via slang till dagvattenledningen som ligger grunt, ca 500 mm ner. Men eftersom pumpen bara startar ibland så rinner ju inte vattnet hela tiden och så är jag osäker på om vattnet rinner tillbaka ner i pumpen när den stannar eller om det blir en vattenpelare i slangen som då kanske skulle kunna frysa..  <hmm>
Därav min fundering på om isolering eller värmekabel skulle vara en idé eftersom jag inte har lust att bryta upp altanen för att byta slang/mässingdelar..
Kanske inte är någon risk?  ???
mvh
Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #25 skrivet: maj 08, 2009, 06:22:34:34 »
Vattnet rinner ner i din brunn igen (det som är i slangen) när pumpen slår ifrån, dvs inte speciellt mycket vatten.
Och på det djupet fryser det inte.
500 mm ner är ett ganska normalt djup på en dagvattenledning.
Var bor du?
Det är ju sådant som också spelar in eftersom att vi här nere i skåne (där jag bor) inte har speciellt djup "tjäle" (så långt ner som det fryser), detta kan variera beroende på var man befinner sig i vårt avlånga land.
/Stefan
Utloggad Luxman
« Svar #26 skrivet: maj 08, 2009, 11:48:55:55 »
ska dränerings slangen ligga i singlet eller ska man gräva en ränna i marken under och singel ovan på för att få ett bra fall
/Mats
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #27 skrivet: maj 08, 2009, 22:36:04:04 »
Stefan;
vi bor i Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala. Kanske inte behöver bry mig om värmekabel då, får väl titta till pumpen ibland.. :)
Verkar inte vara speciellt blött, pumpen jobbar väldigt sällan..
Luxman;
Vi la dräneringen i singlet med högsta punkten ca 10 cm under poolbotten.
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
