Författare Ämne: Tips på dränering, vad ska jag tänka på?  (läst 33389 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Tips på dränering, vad ska jag tänka på?
« Svar #10 skrivet: april 30, 2009, 06:15:40:40 »
Kan bara instämma med Fixaren, är din tomt vattensjuk finns det större själ för att göra det så bra som möjligt.
2 spolbrunnar är givetvis ett alternativ till att "bara" sätta 1  ;)
Brunnens storlek har jag ingen synpunkt på eftersom att man inte kommer ner för att fixa med pumpen oavsett, om man inte har väldigt smala axlar förståss  ;D
Därimot måste flottören få plats på ett bra sätt så den inte fastnar, kanske en 400 brunn är ett bättre alternativ ändå.
Kolla upp det själv.
Makadam är en självklarhet att du ska ha i botten, gärna på en stötte yta än bara under din brunn 1 - 2 kvm.
/Stefan
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
« Svar #11 skrivet: april 30, 2009, 22:00:18:18 »
Lite erfarenheter från min pumpbrunn som jag haft i ca 10 år.
Vi grävde ca en meter under röret och ca 1-2 kvm runtom och bottna med makadam innan vi satte 400 röret på plats.
Pumpen en grundfors med inbyggd flottör monterad på ett rör som går till dagvattenledning med en specialkoppling så man bara kan  lyfta av pumpen om den klöddar vilket det gjorde för mig de första åren innan den finna sanden försvann precis som den gick upp och satte sig imellan flottör och hus, då var jag glad att det var lätt att plocka av för ner i brunnen kommer man ju inte.
Men spänner inte vattnet på så hade jag inte gjort det så avancerat!
/Fixaren <sol>
/Fixaren
gh
Utloggad henkehäst
« Svar #12 skrivet: april 30, 2009, 22:57:11:11 »
Jag monterade min 355mm brunn i samband med schakten förra sommaren och tänkte lösa avvatningen från brunnen i samband med ett stundande garagebygge. Efter två kasserade Grundfoss pumpar så grävde jag en ledning från brunn till ett närliggande dike. Jag har mycket fångytor runt poolen m a o mycket dränvatten som skall bort. jag vill ju inte för allt i världen att grund vattennivån skall stiga i poolen och lyfta bottenisolering och liner. Min fasta övertygelse är att det går inte att dränera för mycket. Slangen är för billig för att fundera på ev lösningar.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #13 skrivet: maj 01, 2009, 20:30:45:45 »
Tack för alla goda råd!
Lösningen blir en dräneringsrektangel av 110 rör med två spolrör, ett på varje långsida. 355 mm brunn på ca 2300 mm djup och en ABS Robusta pump med inbyggd flottör som pumpar ut vattnet till takavloppet genom en 50 mm slang.
En extra nivåvakt med larm låter som en god idé! Stenkista + makadambädd.  O0
Imorgon sätter vi spaden i backen för operation Alsike-Pool..  8) Rapporterar fortskridandet i separat tråd
Bifogar en "förebild.."
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
Utloggad Pea
« Svar #14 skrivet: maj 03, 2009, 09:00:11:11 »
tänk på att gräva ner dräneringsbrunnen så djupt som möjligt så det blir lite vatten att pumpa bort, annars startar pumpen stup i kvarten när det trycker på som värst.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: maj 03, 2009, 17:54:37:37 »
Hej! När vi byggde vår pool så hade vi en proffesionell grävfirma
som utförde schakt och även dräneringsbiten,
om man lejer detta så borde du få hjälp där med vad du behöver.
Roland
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #16 skrivet: maj 03, 2009, 19:44:29:29 »
Rojo;
En god vän hjälpte mig att gräva, men han hade aldrig dränerat en pool förut.. Tack vare detta eminenta forum tror jag vi fick ihop det bra i alla fall! O0 Det verkar inte vara speciellt vattensjukt så vi kanske oroade oss i onödan.
Pea;
Vi lade brunnen på 2300, hittills har pumpen bara startat en gång så det verkar ok.  :) Har fixat en elkabel (för att motverka frysning på vintern ) till pumpslangen som vi tänkte ha ovan mark men under altanen.
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad Magnus.A
  • Magnus.A
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 26
  • ca 100 m3 men gumman vill ha mer.
« Svar #17 skrivet: maj 03, 2009, 20:16:59:59 »
Jag grävde bara 180cm. och den är för grund. Så gräv minst 250cm tycker jag.Lycka tilll.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #18 skrivet: maj 04, 2009, 20:49:53:53 »
Som tur är verkar inte marken vara så vattensjuk som vi befarade..
Efter 2 dygn har pumpen knappt behövt jobba alls  :) Tänkte hindra slangen att frysa genom att använda en värmekabel..
Någon som har erfarenhet av såna? Invändig eller utvändig montering?
Så här ser det ut i nuläget:
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #19 skrivet: maj 04, 2009, 21:37:09:09 »
Helt ok att använda en värmekabel, men varför inte gräva frostfritt och koppla på dagvattenledningen så slipper du elkabel.
/Stefan
