Författare Ämne: Från biologisk till kemisk rening av poolen  (läst 4042 gånger)
Utloggad Niklas
« skrivet: april 28, 2009, 16:03:45:45 »
Tänkte starta upp poolen efter vinteravstängningen och vill passa på att byta kemikalier för vattenreningen.
I fjol använde jag BAQUACIL produkter men tyckte att kemikalierna gav en konstig smak på vattnet och nu undrar jag om det finns vanliga klor tabletter som inte ger någon bismak alls.
Den andra frågan jag har är om jag kan gå direkt från BAQUACIL till klor rening med tanke på att poolvattnet är "mättat" med BAQUACIL CHOCK rening från i höstas. Tänker mest på om det kan uppstå någon kemisk oönskad effekt om jag nu blandar dessa kemikalier (BAQUACL och klortabletter)
Med vänliga hälsningar,
Niklas
SV: Från biologisk till kemisk rening av poolen
« Svar #1 skrivet: april 28, 2009, 16:26:54:54 »
Hej o välkommen.  :)
Du kan inte gå över direkt, tyvärr, om jag förstått rätt så du måste byta allt vatten.
Kemikalierna går inte ihop.
Utloggad SingingSailor
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2009, 22:41:56:56 »
Det går att konvertera från Bacquacil till klor utan att byta allt vatten, men det kräver att man chockklorerar rejält många gånger. Klor bryter ner Bacquacil. Byta vatten kan vara enklare om man kan byta allt på en gång.
