Författare Ämne: Byte Baquacil till saltgenerator  (läst 4887 gånger)
Utloggad suezen
« skrivet: november 05, 2008, 20:33:58:58 »
Til våren planerar jag att köpa en automatisk saltgenerator (eller heter det klorgenerator?, borde väl göra det...). Baquacil har funkat bra för mig men jag vill ändå slippa tänka på dosering etc och få ett helt automatiskt system.
Frågan är bara om jag kan starta använda den när det finns baquacil i poolen eller måste jag först byta allt vatten, någon som vet?
Utloggad Janne
SV: Byte Baquacil till saltgenerator
« Svar #1 skrivet: november 05, 2008, 21:25:24:24 »
Blir samma som att gå ifrån Baqaucil till klor.
Sök på forumet så hitta du information.
Kul om du kan beskriva hur du gjorde jag är lite inne på samma tankar.
Du kan inte bara starta och använda saltgeneratorn.
Om man tillsätter klor i Baquacil pool så blir vattnet färgat.
Dessutom sägs det att man bör böra sanden i sandfiltret.
Här är lite bilder och tips.
http://www.troublefreepool.com/another-baq-to-chlorine-conversion-with-de-questions-t6708.html?sid=7956b20ed12180f8c933cd4ecd0531eb
http://www.troublefreepool.com/viewtopic.php?t=4400
//Janne
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: november 06, 2008, 09:37:28:28 »
Hej igen,
Jag har kollat med Saniklar och dom säger att man inte kan ha salt i vattnet tillsamman med Baquacil.
Så jag "tror" att du får byta allt vatten.
//Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: november 06, 2008, 19:16:30:30 »
hej
kul att fler väljer en billig  samt lättsam metod O0.
Som övriga i tråden säger så bör du nog rengöra allt samt räkna med en chockklorering vår och höst när du startar respektive stänger(skall försöka ta reda på om det behövs jag har i allafall gjort det i år för att vara på den säkra sidan.
I annat fall är det bara att tuta och söra som gubben sa ;D.
Lycka till annars hör du av dig så hjälper vi till
//carlos <sol>
Utloggad suezen
« Svar #4 skrivet: november 06, 2008, 19:52:55:55 »
Tackar, fast speciellt billigt räknar jag inte med att det blir... Då jag vill ha en automatisk med funktion för polvändning (för rengöring av cellerna) så räknar jag med att betala ca 15000:-
« Svar #5 skrivet: november 06, 2008, 21:09:45:45 »
grattis i allafall O0
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: november 07, 2008, 08:50:18:18 »
Det är ju "bara" klorvärdet som automatisk.
Du måste fortfarande kolla PH värdet och fixa det om det är fel.
//Janne
Utloggad Pea
« Svar #7 skrivet: november 07, 2008, 19:51:25:25 »
att gå från klor till saltgenerator kan jag förstå, men inte från baquacil ???
Utloggad sveab
  • Antal inlägg: 45
  • Det ska vara gött att leva
    • SVEAB NORDIC SUN
« Svar #8 skrivet: mars 16, 2009, 16:29:54:54 »
Det är inga problem att få till automatiken för ph och klor.
det du behöver kan du liksom jag finna på Astral
funkar helt perfekt
Mvh
Patrik Lundgren
Hel gjuten 3,10 x 6,40 Sprayad med ex-liner
27 kvadrat med solenergi vakum/heatpipe 4 st 500 l akumulatortankar som är kopplade på en Phalens 75kw titanium vxl titanium elpatron 6kwh saltgenerator wilo vattenkyldpump 0,75kw Astral controler basic en för ph och en för redox samt ett pooltak från Termatec- vp är nu istalerad
Utloggad suezen
« Svar #9 skrivet: mars 16, 2009, 23:14:49:49 »
Visst måste jag hålla koll på PH-värdet även med saltgenerator men eftersom jag kommer att få en mycket jämn klorhalt så kommer det att ge mindre förändringar av PH-värdet.
Jag har i alla fall hittat den saltgenerator jag vill ha och har nu tillsammans med en vän startat ett företag där jag säljer den (och andra poolprodukter).
Med tanke på forumreglerna så kan jag inte nämna företagsnamnet eller hemsideadress här men jag planerar att lägga ut en annons här på forumet senare i vår (om det finns annonsplats kvar...)
Mvh
Anders
