Författare Ämne: Bye bye Bacquasil  (läst 24209 gånger)
Utloggad persson
Bye bye Bacquasil
« skrivet: september 28, 2008, 21:23:20:20 »
Jag ger nu upp Bacquasil och går över till klor, av följande orsaker:
Två gånger den här säsongen drabbades jag av algproblem, trots höga doseringar och PH-kontroll. Förra ägaren av poolen hade också många bataljer med alger.
Våra lokala pool-specialister diggar klor och skulle helst slippa ha med Bacquasil att göra. De påstår sig inte kunna så mycket om det och det är ofta slut.
PHMB halten går inte att mäta på ett vettigt sätt med stickan. Med klor kan man ju mäta med droppar, vilket är vettigare.
Så efter alltför många tusenlappar på Bacquasil så är det nu slut med det!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Bye bye Bacquasil
« Svar #1 skrivet: september 29, 2008, 05:13:36:36 »
Varför mäta PHMB med sticka? Det med stickor känns ju så osäkert, vad det nu än gäller klor, ph phmb osv..
Mäter alltid med tabletter, både PHMB och pH.
Utloggad persson
« Svar #2 skrivet: september 29, 2008, 08:42:00:00 »
Våra lokala återförsäljare har inte haft något sådant testset hemma. Deras attityd till Baquasil är som sagt en bidragande orsak till att byta. Tydligen så är 95% av alla pooler i Sverige skötta med klor, så det är ju där kunskapen och marknaden finns = tryggt.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: september 29, 2008, 11:13:35:35 »
Heja persson! O0
Helt korrekt.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: september 29, 2008, 13:19:59:59 »
Persson,
Hur tänker du konvertera?
Byta vatten eller?
//Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #5 skrivet: september 29, 2008, 14:37:32:32 »
hej persson
läs denna länken om du inte gjort det tidigare
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2878.msg25141;topicseen#msg25141
//carlos <sol>
Utloggad persson
« Svar #6 skrivet: september 29, 2008, 19:44:37:37 »
Det blir byte av vatten ja. Har 40m3 spenatsoppa därute.  ::)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #7 skrivet: oktober 01, 2008, 16:53:13:13 »
Lycka till med kloret och hoppas att det var Baquacilen som var problemet. Jag håller dock fast vid det, eftersom det fungerar utmärkt hos mig.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #8 skrivet: oktober 01, 2008, 23:38:34:34 »
Har du ingen bild på din spenat soppa som du kan visa oss som ett avskräckande exempel?
Följ mitt bygge!
Utloggad frogglan
« Svar #9 skrivet: oktober 02, 2008, 19:48:53:53 »
Precis så blev mitt vatten hela tiden när jag använde klor.......
