Författare Ämne: Bye bye Bacquasil  (läst 29172 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Bye bye Bacquasil
« Svar #10 skrivet: oktober 03, 2008, 00:13:55:55 »
Frogglan
tror då du inte att det beror på något slags bristfälligt handhavande av dig med
kloret med tanke på att 75-80 % av landets poolanläggningar fortfarande drivs med
det enda riktigt effektiva, utan dina problem...?
Klor har funnits i alla tider som pooler funnits. Och vattnet har varit azurblått lika länge.
Baquasil har kommit nu som ett alternativ
för såna som antingen tror att de värnar miljön bättre eller är överkänsliga för klor.
Den sistnämnda gruppen är försvinnande liten andel av alla badande, plaskande människor
som alltid besökt kommunernas klorbadhus genom tiderna...så jag letar fortfarande förbluffad
orsaken till baquasilens framgång trots allt.
Klor är ju perfekt redan.
« Senast ändrad: oktober 03, 2008, 00:19:56:56 av Eone »
Utloggad frogglan
« Svar #11 skrivet: oktober 03, 2008, 06:53:43:43 »
Det kan vara så att jag slarvade,men det kan jag göra med baquasilen och ändå ha ett bra vatten och det passar mig.
En annan sak med klor är att om man spiller på sig själv eller trallen så blir det väldigt fula fläckar och man måste duscha efter badet(speciellt barnen)för att håret och huden ska må bra,
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: oktober 03, 2008, 13:08:53:53 »
Frogglan
Eone, vilka erfarenheter har du av Baquacil?
En annan fråga, när kom Baquacil ut på marknaden?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Pea
« Svar #13 skrivet: oktober 03, 2008, 16:24:19:19 »
om man misslyckas med baquacil så är det troligtvis handhavande fel. skvätter man i några droppar algecid i mellanåt och schock nån gång ibland och håller koll på phmb så är det ingen risk för alger. men man undrar hur det är ställt med ph:t hos er som har problem med alger?
och hur kör ni cirkulationen?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #14 skrivet: oktober 03, 2008, 19:41:00:00 »
RLA
jag har inga som helst personliga erfarenheter av "ämnet"...B..
Men å andra sidan så har jag inga erfarenheter av asbest heller...
(om det var det du syftade på...jag har läst om problemen....
och har förstått att baquasil är nåt relativt nytt...skeptisk av
naturen så har jag aldrig förletts prova ämnet...den här strängen (m fl) har
styrkt mig i mitt val av klor)
« Senast ändrad: oktober 04, 2008, 12:03:27:27 av Eone »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: oktober 03, 2008, 20:14:54:54 »
det var inte bättre förr, men det är sämre nu....ja det finns otaliga exempel på när man inte vill vara med om förändring/utveckling/framåtskridande, ett sätt att vara emot är just att: inte för att jag vet nå't, men för att det vi har fungerar sååå perfekt att vi aldrig någonsin i jordens hela framtid behöver förändra.....
Tur är att alla inte följer det första (perfekta?) då skulle vi t.ex levt med hästar som fordon eller en Daimler....om vi pratar bilar, och framförallt; om vi gjort, som vi alltid har gjort, skulle vi fortfarande bo i grottor, leve utvecklingen!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #16 skrivet: oktober 04, 2008, 10:30:32:32 »
Det skulle vara intressant ifall de som haft problem med alger i sina baquacil pooler kunde tala om hur de skött sin kemikalie hantering. Även poolstorlek, uppvärmning, ph, alkanitet, användningstid mm
Har försökt få fram det flera gånger, men gensvaret är dåligt. Forum är ju till för att få hjälp o sprida kunskap bland likasinnade medmänniskor, dvs man kan inte bara ploca ut information utan man måste också sätta in lite information också.
Men det är ju självklart att kunskapsbanken på Baquacil hantering definitivt behöver byggas på.
/ronson
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #17 skrivet: oktober 04, 2008, 12:17:51:51 »
RLA
Det där stämmer inte. Jag har visst provat mycket nytt i mina dagar, OCH funnit det bättre.
Självklart.
Men det är såna här nyttigheter som springer fram ur "miljöhänsyn" jag är
skeptisk mot...inte för att dom skulle vara sämre mot miljön, dom är säkert
skonsammare och bättre så. Men i prestanda brukar man förlora en del.
Jämför gamla tvättmedel mot dagens "miljövänligare"...
Min gamla ömma moder är mitt huvudvittne där...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #18 skrivet: oktober 04, 2008, 14:09:18:18 »
Det som lite tröttsamt är när man rackar ner på saker och ting som man inte vet nå't om, utan bara tror, har förutfattade meningar om, och den ska presenteras som den rätta. Kan man komma med fakta, kreativa ideér är det bara intressant och utbildande att föra en dialog, i annat fall inte!
Alla min poolare har klor, alla brukar få spenat minst en gång per år, en av dom 3 ggr denna sommar, jag aldrig, jag tjatar i alla fall inte på dom om någon perfekt lösning, och jag kan knappast utge mig för att ha den perfekta lösningen heller, olika förutsättningar, olika behov gör att den inte finns!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #19 skrivet: oktober 04, 2008, 18:44:45:45 »
Har jag "tjatat"?
Mon dieu, det är väl första gången jag ö h t nämner nåt om Baquasil vs klor (tror jag).
Tills någon bevisar alternativets förträfflighet och överlägsenhet (och nu talar jag
"prestanda", dvs förmågan att ta död på det som ska dräpas och hålla vattnet Rent
och balanserat..., inte naturvänlighet, skonsamhet mot permanentat hår, överkänslig
hy m.m.) så tänker jag fortsätta med mitt.
Mvh
Eone
