Författare Ämne: En nybörjare behöver tips och råd om pool!  (läst 20680 gånger)
Utloggad cy_berg
« skrivet: april 26, 2009, 17:27:46:46 »
Hej på er här på Poolforumet!
Jag är ny på detta forum men är en sann forum-junkie och tycker det är ett otroligt bra sätt att lära sig av andra. Jag har nyss avslutat ett 3-års renoveringsprojekt av vårt gamla hus och har då utnyttjat Byggahus-forumet, och det var via det forumet jag hittade hit  O0
Nu när jag är klar med husrenoveringen har jag och min fru diskuterat att skaffa någon form av pool och det är här jag behöver hjälp av er erfarna människor här inne. Jag har lusläst stora delar av forumet i någon vecka nu och lite har såklart fallit på plats, men det finns lite frågor som jag inte hittat konkreta svar på endast genom att läsa gamla trådar/poster. Jag kan såklart ha missat något och om någon vill länka till trådar med svar på mina frågor går ju det också bra  :)
Våra förutsättningar
Vi bor ute på landet och har en tomt på 3500 m2 med bara gräsmatta, så storleken på poolen blir inte beroende på tomtens förutsättningar. Jag har varit ute och mätt lite i trädgården och inser att något mindre än 8X4 meter vill vi nog inte ha om det är möjligt med resten av våra förutsättningar. Vidare vill jag ha en så djup pool som möjligt. Vad jag läst mig till verkar 1,5m vara maxdjupet på "standard"-pooler. Vissa har ännu lägre djup (t.ex. JoF) som då ligger på runt 1,3m och det tycker jag känns för lite. Jag vill känna att det inte bara är plask-djup utan att det faktiskt känns lite djupt så att säga.
Fråga
Är det dumt att stirra sig blind på 10-20cm skillnad i djup, och är det nödvändigt att ha 1,5 djup i poolen för att det ska "kännas rätt"?
Vidare är min tanke följande: Vi har en terrass-dörr på baksidan av huset som ligger 30-40 cm ovanför markytan utanför, och jag skulle vilja bygga ett trädäck i höjd med terrassdörren. Trädäcket ska sträcka sig ut en bit bakom huset och leda fram till poolen som ska ligga i mivå med trädäcket. Ett alternativ är att poolen då hamnar ca. 40 cm ovanför marken så att den ligger i nivå med trädäcket. Ett annat alternativ är att göra däcket i 2 nivåer, så att poolen ligger i den högre delen som då blir uppåt 1m ovanför marken. Detta för att få lite bättre utsikt ut på vidderna från trädäcket. Hursomhelst: Poolen kommer INTE kunna ligga helt nergrävd, d.v.s. helt i nivå med marken.
Fråga
Den enda pooltypen jag hittat som är stor nog, och djup nog, som INTE behöver vara HELT nergrävd är en åttaformad pool som finns hos diverse firmor. Finns det alternativ till detta? Jag hade helst valt en rektangulär eller oval eftersom jag inte är helt överrens med åtta-formen.
Min budget, som jag tänkt det, är att lägga ca. 50k på själva poolpaketet och ca. 50k på schaktning, eventuell gjuten platta, installation etc. Är det möjligt eller omöjligt? Trädäcket är en historia för sig och är inte inräknat i pool-budgeten.
Fråga
Om jag vill lägga max 50k på poolpaketet: Finns det några alternativ till poolpaket med stålstomme? Är det lönt att tänka på att mura en i LECA+liner, eller att göra en i betong som man målar invändigt? Jag har inget emot extra jobb, men jag tänker på om materialpriserna blir högre om man murar/gjuter?
Tack för ett väldigt bra och trevligt forum  O0
/Kristian
SV: En nybörjare behöver tips och råd om pool!
« Svar #1 skrivet: april 26, 2009, 20:41:43:43 »
Hej o välkommen.  :)
Titta lite på detta poolbygge o se vad du tycker.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Vad det gäller djupet så vill iallafall jag ha armarna fria, är 1,70 lång så ett pooldjup på ca: 1,30 är perfekt för mig.
Ska man ex. spela kasta boll etc.. så är det ett bra djup. Det djupet når mig till armhålorna exakt.
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: april 27, 2009, 09:40:57:57 »
Mitt råd är att du bygger en rektangulär pool, men dom måste vara helt nedgrävda. Det finns 4 x8 meters med djupdel, men för övrigt 1,5 meter.
Jag har ju själv en 10-kantig sen 25 år tillbaka och dom är svårare att sköta. Tomten sluttar lite så det är därför, djupet är 1,5 meter så det går att dyka.
Rättade till citatet.
Fia
« Senast ändrad: april 27, 2009, 18:57:11:11 av Fia »
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad cy_berg
« Svar #3 skrivet: april 27, 2009, 11:03:05:05 »
Tack!
När det gäller djupet diskuterade jag det lite mer ingående med min fru igår och vi mätte lite snabbt hur högt upp på oss som de olika vattenhöjderna hade gått. En reflektion: Om en pool har ett djup angivet till 150cm så antar jag att vattendjupet snarare är 140cm? Om det angivna djupet är 132cm är vattendjupet snarare ca. 122cm? Med de förutsättningarna tror jag 132cm (med vattendjup på 122cm) är för lite. Jag är 183cm och tycker nog att 122cm vattennivå är lite väl lågt. Eller tänker jag fel?
Hej o välkommen.  :)
Utloggad cy_berg
« Svar #4 skrivet: april 27, 2009, 11:07:12:12 »
Tack för synpunkterna  O0 Som jag nämnde i mitt första inlägg kommer jag inte att kunna (vilja) ha en pool som är nergrävd 100% eftersom trädäcket den ska ligga i nivå med kommer att vara mellan 50 och 100cm ovanför markytan. MEN, skulle man kunna använda de schaktmassor man för över när man gräver hålet till poolen till att bygga upp marknivån runt poolen så att den faktiskt blir omgiven av jord? Direkt ovanpå den förhöjda marken kommer trädäcket så man ser ju inte att man byggt upp marken runt poolen? Det hade väl isåfall rört sig om att höja marken runt poolen så att marken de närmsta 2 meterna runt poolen blir förhöjda eller nåt sånt.
Utloggad matz
« Svar #5 skrivet: april 27, 2009, 13:59:07:07 »
det går bra med schaktmassor..men du måste ha extra stöd som du bäddar in i massorna..ex. folkpools 4x8 har sådana stöd för en sådan konstruktion du tänkt dig
« Senast ändrad: april 28, 2009, 18:36:52:52 av matz »
Utloggad Marimar
« Svar #6 skrivet: april 28, 2009, 16:17:59:59 »
Standarddjupet 1.50 ger 1.35-1.40 i vattendjup, beroende på om hur nära kanten du fyller.
Det djupet är nog minimum för att kunna dyka utan att vara rädd att slå i botten hela tiden.
Själv är jag 1.95 lång och tycker det är perfekt, även min fru som är 1.70 tycker det är lagom.
Utloggad cy_berg
« Svar #7 skrivet: april 28, 2009, 20:30:02:02 »
Ja, efter att vi mätte hur högt 1,20 respektive 1,40 (effektiv höjd på vattnet) så inser jag att vi ska ha en med 1,50 som djup (vattenhöjd 1,40). Min nästa sak jag funderar över just nu är vilken typ av pool jag ska ha. Jag tycker liner-pool inte riktigt känns på "riktigt" vilket såklart bara är en vanföreställning, men jag skulle verkligen vilja ha en pool i pp eller glasfiber. Började titta på priser idag, och ringde bland annat ett företag som säljer glasfiberpooler eftersom vi bor några mil från dem. Jag insåg dock att det snabbt springer iväg. En liner-pool från Rubin eller Nettopool (ca. 4*8m stor, 1,5m djup) går på 45k eller så, och det lokala företaget ville ha 85k för en 8,2*3 meter (iof med "romersk" trappa ner, d.v.s. utanpåliggande trappa). Hm...budgeten spricker lätt, precis som vi husrenoveringar  :D
« Senast ändrad: oktober 13, 2021, 11:50:42:42 av Rickard »
Utloggad cy_berg
« Svar #8 skrivet: maj 04, 2009, 20:16:26:26 »
Oj så svårt det är att fatta vettiga beslut! Vi har resonerat fram och tillbaka kring pool-typen och jag blir verkligen inte klok på vad som är "bäst" (bäst för oss alltså). Mått-mässigt vill vi inte ha mindre än 8*4 även om en meter till åt vart håll hade varit trevligt. Vi har mätt och skissat ordentligt och att få in en 10*5 är inga problem. MEN, man vill ju inte ta något som är stort bara för sakens skulle eftersom det blir mer yta att rengöra, mer vatten att värma upp etc.
Vi vill verkligen ha en trappa och när jag började göra lite research kring liner-pooler och trappor så insåg jag snabbt följande: Trapporna är dyra  :o En pool i storleken 5*9m har jag fått priser på ca. 50k, och för trappan tillkommer i stort sett 25k (!). TIll detta kommer att man såklart behöver ett större pooltäcke (eller specialsytt) och det gör att även priset för täcket stiger med några tusen. Alla ovala liner-pooler (markpooler) behöver en stödmur av t.ex. LECA och där går 3k till för LECA-block och 500-1000 spänn för bruket, plus att jag nog inte gör just muren själv utan får anlita någon för att det ska bli riktigt rakt (har murat LECA en del innan men vet hur skicklig en riktig murare är...). Jag fick en offert på pool+trappa+täcke på ca. 95k, och samtidigt fick jag en offert på en PP Pool på 9*4m med trappa på insidan + täcke för 120k. Det känns som en fördel med en sådan pool eftersom man slipper risken med läckage mellan trappa och liner (en leverantör rekommenderade att INTE ha trappa i linerpool p.g.a. av risken för läckage), man slipper mura stödmur, slipper montera poolen etc. Hm...svårt det här! Det som förvånar mig lite är att garantin på PP Poolen bara är 10 år.
« Svar #9 skrivet: maj 04, 2009, 20:29:13:13 »
Det svåraste beslutet är att välja pool, trappa eller ej etc.
Vi har alltid ångrat att vi inte tog trappa.
Pool, trappa o täcke för 95 000:-, (tycker jag) är ett bra pris.
I den här tråden så ger jag tips på pool, värmepump, täcke o ev. trappa.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3936.0
Hoppas ni hittar något som känns rätt!
