Författare Ämne: Vad ska tryckmätaren visa?  (läst 16735 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: april 21, 2009, 09:50:38:38 »
Bra att detta forum finns för alla frågor man har.
Måste lägga in lite bilder från mitt poolbygge snart.
Tills dess har jag ytterliggare en fråga.
Vad visar er tryckmätare normalt sett efter rengjort filter?
Antar att det kan skilja en hel del men finns det något man kan gå efter.
Mitt ligger alltid mellan grönt och gult, kommer inte ihåg exakt tryck utan bara färgangivelsen. Bör man ligga lägre på mitten av grönt eller är det bara att låta det ligga som det gör?
Har i dagsläget ingen vv inkopplad men ska snart koppla in den och då antar jag att trycket kan blit lite högre, eller?
//Danfa
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Vad ska tryckmätaren visa?
« Svar #1 skrivet: april 21, 2009, 19:33:57:57 »
sdf
Följande tryck har jag i mitt system beroende på hur jag ställer 6-vägs ventilen mm.
Normalt filtrering 11-12psi direkt efter backspolning
Waste 4-5psi
Backwash 7-8psi
Rinse 10-11 psi
Recirculation 9-10psi
Dammsugning 7-8psi
(se mer i bifogad länk, 1 bar = 14.5 psi)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3180.30
Dessa värden kan variera lite beroende på utrustningen.
/Ronson
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: april 21, 2009, 20:29:07:07 »
Jag har lite under en bar utan VP och lite mer med VP.
Min förra pool, låg jag på ca en 1 bar och lite till när solfångarna var på.
Men där hade vi lite längre rör i marken.
Janne
« Senast ändrad: april 22, 2009, 08:05:31:31 av Janne »
« Svar #3 skrivet: april 30, 2009, 19:35:16:16 »
Jag tyckte vi låg högt förra sommaren så innan öppning i år bytte vi sanden men det blev ingen skillnad.
Vi ligger precis i skarven på grönt o gult, jag har för mig att när vi startade upp första gången så låg vi i mitten på den gröna skalan.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: april 30, 2009, 19:46:34:34 »
hej
jag ligger på 1,1 bar vid rent filter utan solpaneler
med solpaneler 1,15 bar
med Vp slingan inkopplad 1,2 bar
alltså väldigt liten skillnad, har 40 mm i systemet och 0,75 hk pump
fungerar bra //carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2009, 07:31:10:10 »
Vår manometer har inte funkat på flera år, men jag bryr mig inte, bara allt övrigt fungerar.
Dom första åren då vi hade ett patronfilter fanns ingen manometer till den, och det fungerade ju lika bra ändå. Att vi sen övergick till sandfilter berodde på att filterpatronerna var så dyra och höll max två säsonger sen fick vi dom inte rena längre.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2009, 18:47:45:45 »
hej
en annan fråga i sammahanget backspolar ni varje gång ni dammsuger?
//carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2009, 20:04:46:46 »
hej
//carlos <sol>
Nej, om inte poolen är väldigt smutsig, annars backspolar jag vat tredje - fjärde gång.
Det bör filtret klara.
« Svar #8 skrivet: maj 01, 2009, 21:05:38:38 »
hej william
behöver man ha en ventil som stänger av returledningen till poolen under tiden man backspolar tycker det verkar som en del skit går tillbaka till poolen
//carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #9 skrivet: maj 03, 2009, 08:02:22:22 »
hej william
//carlos <sol>
När man ställer kranen i backwash läge, bör ju inget skit gå ut i poolen. Vet ju inte vilken typ av filter du har, själv har jag ett Hayward. Ställer du verkligen på backwash och inte på Rinse?
