Författare Ämne: Vad ska tryckmätaren visa?  (läst 16736 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Vad ska tryckmätaren visa?
« Svar #10 skrivet: maj 03, 2009, 12:23:32:32 »
hej
köpte filtret av folkpool, Hayward Garden S-166
har heller inga problem att hitta de olika lägena på filtret
// carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #11 skrivet: maj 04, 2009, 04:32:20:20 »
Om Du kör Rinse efter backspolningen så bör Du låta filtret vara avslaget i Rinseläget i några minuter innan du går tillbaka till filtreringsläget.
Utloggad Janne
« Svar #12 skrivet: maj 04, 2009, 10:27:26:26 »
Kan du förklara varför?
Janne
« Svar #13 skrivet: maj 04, 2009, 12:03:38:38 »
hej janne
Är det inte så att man kan vänta lite efter att man kört Backwash så sanden får falla tillbaka lite innan man kör Rinse risk finns väl annars att sand följer med ut i avloppet.
I övrigt finns väl inte någon kontakt med poolen/returen  i Rinse läget, slår man över i filterläget så går ju vattnet ner genom sanden igen, eller??
Har du någon bra beskrivning på sandfiltret samt vad som händer i de olika ventillägena?
mvh carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #14 skrivet: maj 04, 2009, 12:11:59:59 »
att låta sanden sätta sig på plats är just vad rinse läget är till för, jag kör det ca 20-30sek efter backspolning. Sedan slår jag direkt över till filtrering (stänger givetvis av emellan lägerna).
Om du får skit ut i poolen så kan det vara så att det ligger några sandkorn i själva ventilhuset som gör att det inte sluter tätt mellan de olika lägerna.
/ronson
