Författare Ämne: Värmepumpsfråga  (läst 23637 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Värmepumpsfråga
« skrivet: april 18, 2009, 19:42:57:57 »
Tänkte kolla med er om det finns någon som är hemma på värmepumpar/Elpanna.
Har en NIBE VVM 300 med poolstyrning och en NIBE FIGHTER 2020 10 kw utedel.
Detta är ju en kombination av uppvärmning av både hus och pool och min fråga är så här:
I huset  har jag ett lågtempererat system med vattenburen golvvärme, dvs framlednings temperaturen är inte speciellt hög.
Men till värmeväxlaren till poolen vill jag ju ha så hög temperatur som möjligt för att få upp temperaturen snabbt i poolen.
Jag kan ju justera upp min framledningstemperatur till radiator/pool kretsen men är orolig över att temperaturen då blir för hög för min golvvärme (tänker jag rätt?  <hmm> )
Finns det någon på detta forum som kan det här så är jag tacksam för alla svar.
/Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #1 skrivet: april 18, 2009, 21:01:40:40 »
Värmer du poolen med enbart värmepumpsdelen eller änvänder du eltillskott?
Att ha så hög framledningstemp som möjligt är fel. Man ska ha så låg som möjligt om man har värmepump. Pumpen ska arbeta på full effekt och bli av med effekten via växlaren, då har du bäst coop/verkningsgrad. Alltså fullt ös på shunten.
Går det inte att koppla om så att du har poolväxlare före shunt? Eller stänga av slingorna under sommarhalvåret? Misstänker att golvvärmeslangen kan ta skada av för hög temperatur.
Vad har du för kW på värmeväxlaren mot poolen? Tror att du minst bör ha 75kW. Själv har jag runt 40kW och en pump på 8kW, men leverera bara ca 7kW eftersom min framledning ligger över 50 grader och en retur på ca 40-45 grader
Vad har du för temperaturer på fram/retur?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #2 skrivet: april 18, 2009, 22:06:56:56 »
Hej Mikkola,
Jag använder endast värmepumpsdelen.
UUUUps jag som trodde man skulle ha så hög temperatur som möjligt på framledningen som möjligt  <hmm>
Men hur kan vattnet då värma poolvattnet om den är så låg som möjligt?
Jag har växlaren efter shunten.
Jag tror jag kan ställa pannan på ett sommarläge, men då slutar cirkulationspumpen gå till radiator kretsen.
Mina växlare (2 st) stora plattvärmeväxlare ska jag säga att jag inte vet effekten på, MEN jag har sett en plattvärmeväxlare som skulle räcka till min pool och en av mina 2 är större än den  :D .
Så dom ska nog räcka till.
Jag är inte så hemma på det här så vad rekommenderar du för fram/retur temp?
Jag skruvade upp min framledning till minst 50 grader och högst 55 grader, men då fick jag ett HP (High Pressure) larm på pannan.
Ingen fara med det, det är ju bara att starta om utedelen.
Men antagligen så värmer den vattnet så snabbt så att trycket blir för högt på vattnet??  <hmm>
Jag har iaf slagit av poolstyrningen så länge tills att jag kanske har fått lite bättre råd/tips härifrån.
Hoppas att jag kan få lite mer "kött" på benen.
/Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #3 skrivet: april 18, 2009, 22:36:29:29 »
Desto högre temperaturer VP får arbeta med desto högre tryck blir det på "köldmediasidan" samt att VP slits hårdare.
Vad har du för utgående/returtemp nu? Delta ska ligga över 5 grader har jag för mig. Jag brukar ligga runt 7-8 grader. Nibe rekommenderar 10-15 graders delta?!? Vet inte varför. Har varit långa diskusioner om det på www.varmepumpsforum.com om det. Finns mycket matnyttigt om värmepumpar på det forumet.
Jag fick också HP larm när jag installerade min VVX. Då gick cirkpumpen för fort så vattnet blev åt hvete för varmt. Min växlare är som sagt för liten...
Vad står din cirkpump på för hastighet? Det är väl en 3 hastighetspump, likadan som sitter i min Nibe 1235.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #4 skrivet: april 19, 2009, 07:34:11:11 »
Jag kör min cirk pump på det högsta, samma fel som du gjorde då va?  <hmm>
Min fru ringde NIBE i vintras och då sa dom att hon skulle öka hastigheten pga av att pannan larmade (kommer inte ihåg vad det larmet hette)
Vad är det som avgör hur fort den ska gå?
Framledningstemp är 25.5 grader ( 27.4 grader), returtemp 25.3 grader .
Obs! att jag slagit av poolstyrningen!!!
Jag har varit inne och justerat i menyn så jag tror jag ska göra en fabriksinställning  :-\.
Du verkar kunna detta Mikkola  O0
/Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #5 skrivet: april 19, 2009, 09:45:46:46 »
Prova sänk pumpen 1 eller 2 snäpp. Kör sen igång poolvärmen med shunten fullt öppen men se till att stänga av golvvärmeslingorna på nått sätt så du inte riskerar att skada dem. Vad som avgör hastigheten är Deltat, alltså skillnaden mellan fram/retur.
Antar att du har en automatisk växelventil som följer med poolkittet till VP, när den växlar från poolvärme till golvvärme så kommer det ev. att vara riktigt hett vatten som kommer. Om  jag inte minns fel så går den ventilen att tvångställa och på så sett till att inte något hetvatten kommer ut i slingorna.
När poolvärmen gått i 10 min så läs av framledning/retur och pooltemp och posta dom här.
Har för mig att poolforumchefen (Rickard) har ca 38 grader fram och ca 32 retur och har pooltemp 30. Då har han en rejäl växlare som ser till han  blir av med den effekten som VP producerar och därför inte orkar upp i mer. (rätta mig om jag har fel Rickard)
Fabriksinställning ska nog inte vara nödvändig...ännu  ;)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #6 skrivet: april 19, 2009, 09:49:30:30 »
Fråga? vad menar ni med shunten? brukar väl inte finnas shunt på VP med flytande kondensering? (!)
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #7 skrivet: april 19, 2009, 10:00:57:57 »
Har ingen aning varför det sitter en shunt där! Kan det vara en på tok för överdimensionerad VP? Och shunten är en nödlösning av nån klåpar-rörmockare? ;)
Stefan: Har du även vanliga radiatorer i ditt system?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #8 skrivet: april 19, 2009, 10:40:11:11 »
Det var ju du Mikkola som skrev det först: "Alltså fullt ös på shunten." det kanske inte finns någon shunt alls i systemet, bara 3-vägsventil(er)?
Normalt så värmer VP bara en förbrukare i taget, och detta bestäms av en prioriteringsordning om flera förbrukare kallar på värme samtidigt, till detta används 3-vägsventil.
En icke varvtalsstyrd VP (de allra flesta) går alltid med full effekt när den väl startar!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #9 skrivet: april 19, 2009, 10:41:56:56 »
Nä Mikkola jag har endast golvvärme.
Jag har inte gjort fabriksinställning ännu.
Jag har sänkt hastigheten till det mellersta.
Jag har en automatisk växelventil till pool/golvvärme.
tror inte jag kan tvångsställa min ventil, kittet heter pool 20 hos Nibe.
Jag ska starta uppvärmningen till poolen efter frukost så postar jag värdena efter det varit igång ca 10 min  O0
Tack
/Stefan
