Författare Ämne: Värmepumpsfråga  (läst 23638 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #20 skrivet: april 19, 2009, 12:27:44:44 »
Ska se om jag kan fixa en termometer att sätta både innan och efter.
Borde det inte gå med en sådan termometer som man har en sladd hängande ut genom fönstret?
/Stefan
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #21 skrivet: april 19, 2009, 15:30:19:19 »
Jag var iväg och köpte 2 st termometrar på Kjell & Co för att mäta poolvatten in och ut från växlarna.
Temp in 10.6 grader, temp ut 14.1 grader.
Om detta är bra eller dåligt väntar jag med spänning på vad du har att säga om Mikkola  ::)
På pannan är framledningen 19.4 grader (26.9 grader) och returen ligger på 11.1 grader.
Vad tror ni om det?  <hmm>
/Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #22 skrivet: april 20, 2009, 09:42:39:39 »
Det låter kanon  O0 blir intressant att höra vad du får för siffror när du når stopptemp.
Vad har du tänkt att ha som stopptemp? Kan meddela att 28 grader är för kallt :)
Vad menas med 26.9 inom parentes???
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #23 skrivet: april 20, 2009, 17:25:17:17 »
Det står så på displayen: framledningen 19.4 grader (26.9 grader)
Varför det står 26.9 grader inom parantes har jag ingen aning om.
När jag kom hem idag hade jag ett HP larm, så det var bara att starta om utedelen igen  <hmm>
Varför får man HP larm??
Jag har luftat systemet med jämna mellanrum sedan jag installerade pannan och dom senaste månaderna har jag inte haft något larm.
Jag ringde till NIBE och dom sa att det var normalt innan man hade fått ut all luft, inte vet jag  <dontkn>
/Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #24 skrivet: april 21, 2009, 22:37:01:01 »
Inom parentes på min pump är börvärdet. Men poolbörvärde sätter man ju .5 enhter på min pump.
Prova att ställa fråga in http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=38.0 och ge så mycket information som bara är möjligt så löser sig nog problemet snart :)
Länka gärna till din tråd så jag kan följa den...
PS: En logger med tempgivare på dom viktigaste ställena kanske löser problemen, samt att du får stenkoll på din anläggning.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #25 skrivet: april 21, 2009, 23:00:52:52 »
Man får väl högtryckslarm (HP) om man producerar mer värme än du gör av med! (?)
Det konstiga är ju att din VB-f är 19,4 grader och VB-r 11,1 grader, har du mätt rätt så är det inga värden som ska lösa högtrycket! Inte av den anledningen i alla fall!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #26 skrivet: april 22, 2009, 22:22:56:56 »
Ha ha ha fan vad "korkad" man kan vara.
Jag glömde ta bort timern som vi har satt till poolpumpen, inte konstigt att det blev HP larm när timern slog av pumpen  ;D :D
Kom på det själv iaf, alltid något  ;)
Nu är sakerna igång igen och jag har skaffat mig en trådlös pooltermometer som ligger i nu.
Helt rätt RLA, det var precis det som har hänt.
/Stefan
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #27 skrivet: april 22, 2009, 23:23:47:47 »
Hej Stefan 1!
Tur att allt ordnade sig. O0
Vilken termometer skaffade du? ???
Nyfiken på att få ta del av dina erfarenheter så småningom.
Dacke
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #28 skrivet: april 23, 2009, 20:09:47:47 »
Jag köpte min termometer på Kjell & Co, kostade ca 580:- , då var det trådlös poolgivare, trådlös uteomhus termometer samt innedel med i dom pengarna.
Verkar fungera kanonbra iaf  O0.
Jag har 16.7 grader nu i poolen och tempen har ökat med 3.6 grad på ett dygn  <sol>
Jag vill bada till helgen  <antman>  <sol>
/Stefan
