Författare Ämne: Värmepumpsfråga  (läst 23639 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #10 skrivet: april 19, 2009, 10:56:27:27 »
Om du har vxl-ventil mellan pool-golv så värmer du bara en i taget, då får du inte ut för varm vatten till golvet! kan ev komma en skvätt för varmt vatten när vxl-ventilen slår om, torde inte vara någon stor fara!
När det gäller VB-temp till pool-vxl så bestäms den av effekten i vxl= hur mycket energi kan den göra av med (till poolen), detta kan du justera med poolflödet genom vxl (om du har bypass) och flödet på VB.
Och om du gör av med för lite energi i vxl så löser högtrycket ut!
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #11 skrivet: april 19, 2009, 11:02:23:23 »
Det var ju du Mikkola som skrev det först: "Alltså fullt ös på shunten." det kanske inte finns någon shunt alls i systemet, bara 3-vägsventil(er)?
Ops, tryckfelsnisse i mina ögon :) sorry för det. Jag läste justera som om det skulle vara en shunt...
Var ner och kollade på min växelventil och min går att tvångsställa. Under den finns en vit plastbit som man kan dra neråt och då fastnar den i det läget. Det är en Grå ventil av märket Honeywell (stavning)
Borde vara en likadan ventil. Mitt kitt hette pool 11. Det är samma typ som sitter för växling av varmvatten.
Väntar med spänning på dina värden :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #12 skrivet: april 19, 2009, 11:29:35:35 »
Ok RLA jag misstänkte att det var så med växelventilen men jag blev osäker.
Jag har bypass på mitt system så jag kan justera flödet om det skulle behövas,dvs.
Mina växlare är rejäla och kan nog göra sig av med en hel del skulle jag tro.
Den ena är 610 mm x 120 mm x 120 mm och den andra är 270 mm x 120 mm x 170 mm.
Mikkola jag har precis slagit igång värmen till poolen igen, det är nog samma växelventill som vi har båda två isf.
Det är ju klart att man kan tvångsstänga golvvärmen på sommaren, men min fru vill ha varmt om fötterna på badrummen  ;) .
Jag återkommer inom det snarast.
/Stefan
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #13 skrivet: april 19, 2009, 11:34:53:53 »
Just nu har jag 18.5 grader på framledningen och 9.8 grader på returen.
Är detta ok eller  <hmm>
/Stefan
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #14 skrivet: april 19, 2009, 11:36:30:30 »
Avståndet från pannan till vvxl är ca 5 meter.
/Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #15 skrivet: april 19, 2009, 11:40:57:57 »
/Stefan
Låter ok, vilken pooltemp?
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #16 skrivet: april 19, 2009, 11:49:22:22 »
Det är det som är lite skumt, den visar - 12.7 grader   <hmm>
Men såvitt jag kan minnas så fryser vatten vid 0 grader  :D
Ska även säga att jag har bytt givaren igår ( satte dit en från elektrisk golvvärme), pga av att den givaren som följde med visade att poolen var   + 47 grader  <hmm>
Och det är den INTE kan jag berätta, men å andra sida har jag ju inte is i den i heller  <hmm>
Kan säga att jag inte satt dit den nya givaren med värmepasta och aluminiumtape nu, men jag har lindat den med sån tape som man har när man isolerar rör som har en isolerande effekt.
/Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #17 skrivet: april 19, 2009, 12:12:54:54 »
Givaren är kass... Ring till Nibe så skickar dom några stycken i reserv. Hade samma problem med min poolgivare och inkommande köldbärare. Ett vanligt problem...
Har du ingen "analog" givare med kvicksilver i? ;)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #18 skrivet: april 19, 2009, 12:18:04:04 »
Ja jag tänkte ringa dom imorgon, så får dom skicka några nya till mig  O0
Men i vilket fall som helst så slår pannan om till pool uppvärmning nu, det gjorde den ju inte innan när den visade att poolen hade en temp på + 47 grader  ;)
Så det går ju att köra på dvs.
Låter det annars som om det ser ut som att det bara är att hålla dessa värden?
Är det något jag ska tänka på?
Tack för alla snabba svar (Mikkola)
Mvh Stefan
Utloggad mikkola
SV: Värmepumpsfråga
« Svar #19 skrivet: april 19, 2009, 12:23:42:42 »
Va så lite så :) Alltid kul att hjälpa till med det lilla man kan...
Värdena verkar ok, du får återkomma med fram/retur när poolen nått sin marchtemp.
Skulle vara intressant att veta vad du har för poolvattentemp före vvx och efter vvx.
