Författare Ämne: När planerar ni er våruppstart?  (läst 20652 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: april 09, 2009, 16:25:15:15 »
Jag är lite nyfiken på när ni forum medlemmar planerar vårstarten för era pooler?
//Carina
« Senast ändrad: april 29, 2009, 07:21:18:18 av Cina »
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Utloggad Pea
SV: När planerar ni er vårtstart?
« Svar #1 skrivet: april 09, 2009, 18:10:14:14 »
lyfter på locket i morgon, men startar inte cirkulationen förrän vattnet ligger på 9-10°. onödigt slöseri med ström. under 10° växer inga alger el dyl.
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: april 09, 2009, 23:00:32:32 »
Början på Maj/slutet av April brukar vara bra här i Dalarna...
Har väl ca 2-3dm is fortfarande  ???
http://pool.mikkola.se.
Utloggad pitepoolen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • juni,juli,augusti,,,,
« Svar #3 skrivet: april 10, 2009, 07:30:43:43 »
hej !
vi har en halvmeter med snö ännu så det verkar bli en sen start i år,   :-\
typiskt för vi är ju nybörjare och längtar till somarn som aldrig förr,,hm
Utloggad Snutte
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: april 10, 2009, 08:04:27:27 »
Jag tänker göra iordningen den idag ,är dock nybörjare själv och detta är första uppstarten ,så jag kanske är lite tidigt ute .
Vi bor i Karlskrona så det är ju hysat söderut också.
Vi kör med enbart solvärme och lammelltäcke så det lär väl ta någon vecka innan man kan premiärbada sedan (Om man kan hålla sig....)
Hälsningar  Stefan
Utloggad Trulspool
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: april 10, 2009, 10:49:52:52 »
Jag tänkte vänta minst en månad, även om Helsingborg idag erbjuder 15 grader, och väntas få 18 grader de närmsta dagarna. April brukar ha varierande väder, och om en vecka kan det mycket väl vara 3 grader och snöblask.
Lägga massor av dyra energipengar på att pressu upp pooltempen till badbart för ett enstaka dopp känns inte så klimatsmart.
Cirk pumpen drar jag igång när poolen nått ca 12 grader, men VPn får vänta till början/mitten av maj.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: april 10, 2009, 16:29:17:17 »
Min andra pool är badklar iväll hoppas jag  ;)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #7 skrivet: april 10, 2009, 18:09:48:48 »
Ser skönt ut Mikkola  O0, men "trädäcket" ser lite "enkelt" ut  ;)
Ha det så skönt ikväll  <sol>
/Stefan
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: april 15, 2009, 13:05:28:28 »
Isen smälte bort i lördags så i måndags grovstädade jag, kopplade ihop ledningarna och fyllde upp med vatten. Eftersom temperaturen redan stigit till 10 grader, så drar jag igång cirkulationen så snart jag efterdragit kopplingarna vilket sker när jag hittar den stora polygripen i mitt proppfulla garage.
Värme avvaktar jag med ett tag till. Jag vill ha lite mer värme utomhus innan jag börjar elda för kråkorna.
Utloggad Octavia
« Svar #9 skrivet: april 15, 2009, 14:49:35:35 »
Vi öppnade poolen lördagen den 4 april, när vinterplåtar åkte av hade vi ett istäcke på c:a 10 cm men det smalt snart undan sedan fyllde vi upp igen, fick igång cirkulation och värmare. Premiärdoppet blev i påskhelgen då vi hade 20 grader i luften och 17 grader i poolen, burr lite för kallt men vem kan vänta...... Idag ligger temperaturan i poolen på 22 grader till helgen räknar vi med att den är uppe på 26 grader som vi har som stopptemp. HÄRLIGT!!!! Nu kör vi!!!
