Författare Ämne: När planerar ni er våruppstart?  (läst 20844 gånger)
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: När planerar ni er vårtstart?
« Svar #20 skrivet: april 22, 2009, 09:45:06:06 »
jag skar ett lite större snitt så pipen gick in i kanalen sen fyllde jag kanalen uppåt och neråt gick kanska bra men se till så att sikan går in en bit i kanalen starta solfångaren efter ett dygn ca får väll se när det blir riktigt varmt hur tätheten blir just nu är det bara 5 ggr i enköping i luften men när solen skiner så ger den lite värme ialla fall
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad DaJo
« Svar #21 skrivet: april 22, 2009, 11:14:13:13 »
Vi drar nog igång poolen om ett par veckor skulle jag tro :)
 <sol>
/danne
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #22 skrivet: april 22, 2009, 21:56:14:14 »
Ikväll satte jag på nytt lock på pumpen och startade. Kollade att VPn funkade och slog därefter av den. Åtta grader i vattnet, men nu får pumpen gå. Det blir städning och backspolning i helgen. Om väderprognosen ser riktigt bra ut så kanske jag slår på VPn då också. Det vore fräckt med premiärdopp på Valborg.
Utloggad pooljo
« Svar #23 skrivet: april 22, 2009, 22:13:40:40 »
Hej alla poolare där ute, byggde poolen sommarn 2008 så detta blir min första våruppstart. VPn är kopplad till systemet och jag väntar bara på att det skall bli lite varmare i vattnet så att man törs stoppa ner armarna och dra pluggarna ur inloppen. Har nog aldrig varit så badsugen som nu.
Lycka till alla ni som skall starta upp nu. Ett stort tack till alla som skriver i detta forum, har haft stor hjälp av er alla under mitt poolbygge.
Jag skall försöka att lägga upp mitt bygge i bilder, då jag själv tyckt att det varit kul att se hur alla fått till det. <sol>
« Svar #24 skrivet: april 22, 2009, 22:20:57:57 »
Välkommen pooljo.  :)
Bilder går alltid hem!! <sol> <sol>
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #25 skrivet: april 23, 2009, 19:25:30:30 »
sika har en produkt som jag lagat min solfångare med som heter sika flex -11FC finns på dom flesta väletablerade bygghandlare men se till att den är riktigt varm om du har en vanlig handspruta för den är ganska seg att arbeta med annars har jag hört det finns lagningskitt hos poolsäljarna men det vet jag ej nått om
Hej igen lindqvist
Tackar så mycket för tipset om Sika flex fungerade perfekt O0
mvh carlos <sol>
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #26 skrivet: april 24, 2009, 07:31:54:54 »
varsågod det är det forumet är till för att hjälpa varandra så håll igång forumet så det inte dör ut och ha en skön poolsommar
