Författare Ämne: När planerar ni er våruppstart?  (läst 20845 gånger)
Utloggad mikkola
SV: När planerar ni er vårtstart?
« Svar #10 skrivet: april 15, 2009, 16:26:44:44 »
Ser skönt ut Mikkola  O0, men "trädäcket" ser lite "enkelt" ut  ;)
Ha det så skönt ikväll  <sol>
/Stefan
Trädäcket är under åtgärd  :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #11 skrivet: april 15, 2009, 18:40:49:49 »
Tänkte starta idag, det är ju över 10 grader i poolen. Jag bor i Sörmland
 8)
Poolnisse
poolnisse :)
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: april 15, 2009, 21:07:11:11 »
Hmmm vårtstarten är inget jag planerar  ;D
Tog av plåtarna idag, en tunnt istäcke låg i poolen. Tog bort mycket av isen och fiskade upp några döda grodor. Skruvade ihop sandfiltret och kopplingarna till pumpen och skulle testköra för att se att allt var som det skulle. Men det funkade inte som det bör. Det är vatten i filtret och i pumpens grovfilter. Ser på manometern att det byggs upp tryck i systemet när pumpen snurrar, så jag misstänker att jag har isproppar i tilloppsslangarna.
Eller måste man lufta systemet eller så?
//andreas
Edit: Inga isproppar för min del. Hade glömt avstängningskranen till tilloppet. Så det var bara skit bakom spakarna
« Senast ändrad: april 19, 2009, 21:08:30:30 av Pearton »
4X8m gjuten pool
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #13 skrivet: april 15, 2009, 21:17:06:06 »
hej
några vårtor har jag inte tänkt att starta men poolen drog vi igång idag väntar lite med VP är ju skönare att bada när det är varmt i luften.
mvh carlos <sol>
Utloggad Magnus.A
  • Magnus.A
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 26
  • ca 100 m3 men gumman vill ha mer.
« Svar #14 skrivet: april 19, 2009, 12:37:33:33 »
Satt igång den på påskafton 2,2 grader. Fick bara igång solpanelerna tror att jag har en ispropp i slangen
för pumpen suger men det kommer inte ut något vatten. Så jag får vänta med att bada. Det är ju inte så
soligt har i uppsala. Men jag har ju lovat min dotter att hon ska få bada när hon fyller år den 3maj. Hoppas
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #15 skrivet: april 19, 2009, 18:42:23:23 »
Startade poolen i dag efter en del problem med trapplampan men nu är den igång även solfångarna verka hålla tätt efter en smärre reparation på ett par kanaler 8grader i vattnet så nu väntar vi bara på nya rolleteken som vi investerar till sommaren så nu är allt frid o fröjd hoppas vi från ett soligt men snålblåsigt Enköping 8)
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Pea
« Svar #16 skrivet: april 20, 2009, 19:31:20:20 »
full sprutt på allt i helgen, fixade en liten läcka jag jag hade i en tkoppling sen förra året och nu är all perfekt. väntar ett par v innan jag drar igång värmen. lite småpyssel runt om kring att dona med, ska bland annat byta ut den sibiriska lärken jag la som sarg, rena skräpet.
« Svar #17 skrivet: april 20, 2009, 19:43:51:51 »
hej lindqvist
har ochså en  liten läcka som har varit provisoriskt lagad  i solpanelen,  hur lagade du detta, material samt lim?
mvh carlos <sol>
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #18 skrivet: april 21, 2009, 09:25:48:48 »
sika har en produkt som jag lagat min solfångare med som heter sika flex -11FC finns på dom flesta väletablerade bygghandlare men se till att den är riktigt varm om du har en vanlig handspruta för den är ganska seg att arbeta med annars har jag hört det finns lagningskitt hos poolsäljarna men det vet jag ej nått om
« Svar #19 skrivet: april 21, 2009, 19:11:59:59 »
hej igen rengjorde och smetade du bara på ett skikt på utsidan av solpanelen eller hade du något annat material på ovansidan hur lång tid tar det innan du kan använda solpanelen igen (torktid).
mvh carlos <sol>
