Författare Ämne: saltgenerator ?  (läst 19681 gånger)
Utloggad ektorp
saltgenerator ?
« skrivet: februari 18, 2009, 20:23:45:45 »
tänkte byta från klor till saltgenerator till sommaren kan någon ge tips på en bra och prisvärd generator ? har en rund 4,5 -1,32 från jf och är det mindre jobb med saltgenerator  har hört att det sak va billigare i drift och lättare
rund pool 4,5  -132 från jf
Utloggad mikkola
SV: saltgenerator ?
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2009, 20:38:40:40 »
Se denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2907.0
Ska också skaffa en sådan till våren.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad ektorp
SV: saltgenerator ?
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2009, 08:51:52:52 »
var kan man köpa en sådan? och kan man inte köra den samtidigt med värmemattor tro ??
Utloggad DaJo
SV: saltgenerator ?
« Svar #3 skrivet: februari 22, 2009, 08:54:50:50 »
Köpte min på Bauhaus...:)
/Danne
Utloggad DaJo
SV: saltgenerator ?
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2009, 08:57:52:52 »
Utloggad Tomas W
  • Ettåring på pool!
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 4
SV: saltgenerator ?
« Svar #5 skrivet: mars 12, 2009, 20:41:57:57 »
Ja saltgenerator är fint. Jag har en i min anläggning. Går att köpa på Bauhaus i form av en Intex saltgenerator kostar en femtedel d.v.s ca 2000kr av de som finns hos poolhandlarna. Reservdelarna är billiga och finns hos intex i, jag tror, Ängelholm eller Helsingborg. Övergångarna från generatorn till poolsystemet går enkelt att fixa till med kopplingar från en rörfirma. Nackdelen är att den bara går att ställa in på antal arbetstimmar/dygn. Den går bara på en effekt vilket betyder att den producerar ca 24g klor/timme. De mer avancerade(för 10000kr) ställer man in på lägre effekter som då ger en jämnare tillförsel av klor, vilket gör det enklare att hålla klorhalten på rätt nivå. Vad jag förstår kan man köpa dessa för halva priset inkl. frakt från Australien. Säkert någon här på forumet som vet!?
Ang. saltvatten system kan jag bara bifalla all som säger att det är toppen. Fint och mjukt vatten med låg klorhalt(1g/kubik har jag för mig), stabilt vatten, billigt, m.m.
Saltet(jodfritt, finsalt) kan man köpa på livsmedelsbutik för ca 60kr för en 25kg säck. 3kg salt per kubikmeter vatten. 30kubik ger 90kg salt, lite drygt tre säck för det facila priset av ca200kr. Och det är allt för saltet försvinner inte utan efter klorbildandet så återgår det till saltmolekyker igen och blir sedan till klor o.s.v inget mer pytsande av klor eller dyl.. Inget problem med solpanelerna när det gäller saltsystem så länge dem är gjorda av metall. Enda problemet kan vara om man har en "vanlig" värmeväxlare mot värmepump gjord i rostfritt, risken för korrosion finns. I mitt system har jag en Värmeväxlare i titan något dyrare men garanterat ingen korr risk. Sammanfattningsvis är jag nöjd med mitt saltvattensystem och kan inte annat än stort rekommendera det om förutsättningarna är rätt(läs ovan).Mvh Tomas
Transmekano/cheyenne 7,3x3,7m sommaren 2008. Poolen värms med en EVI heat split sun 7kW med 12m2 Watt3000 solpaneler.
Utloggad Tomas W
  • Ettåring på pool!
  • Antal inlägg: 4
SV: saltgenerator ?
« Svar #6 skrivet: mars 12, 2009, 20:46:31:31 »
Hej igen! Såg att jag skrev att solpanelerna skulle vara av metall, men självklart menade jag att dem inte skulle vara gjorda av metall.
Mvh Tomas
Utloggad Jenson
SV: saltgenerator ?
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2009, 16:53:47:47 »
Tjena, har jag fattat detta rätt?
Om man har ny pool med nyupptappat vatten så skulle det räcka med salt och saltgenerator och inget klor? :-\
Eller ska man chock klorera vid uppstart ändå, eller producerar saltgeneratorn "klor", eller hur fungerar det? <hmm>
Det blev många eller, eller? :)
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad Ingvar
SV: saltgenerator ?
« Svar #8 skrivet: mars 29, 2009, 22:26:55:55 »
Du kan göra dig av med alla klorprodukter som du eventuellt har (så vida du inte vill ha i reserv om saltgeneratorn går sönder). Generatorn producerar klor och "bränner sönder" bundet klor, så att du inte heller behöver chockklorera.
Utloggad Magnus H
SV: saltgenerator ?
« Svar #9 skrivet: mars 30, 2009, 12:04:03:03 »
Jag står också i startgroparna att köpa en saltgenerator.
Den som jag i första hand tittar på är en Zodiac LM3-15 och köpa den från antingen Usa eller Australien. Den kostar ca. 6000:- inklusive frakt.
Jag undrar lite om man måste kolla ph eller kanske andra värden på vattnet med denna utrustning?
Eller är det verkligen helt underhållsfritt? Låter ju för bra för att vara sant!?!
Har senaste åren haft hur jobbigt som helst med baquacil och ofta haft dåligt vatten.
Mvh Magnus H.
