Författare Ämne: saltgenerator ?  (läst 19682 gånger)
Utloggad Ingvar
SV: saltgenerator ?
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2009, 15:26:16:16 »
Du måste även i fortsättningen hålla PH och alkanitet under uppsikt. Om PH-värdet blir fel försämras reningsfunktionen även i en saltvattenpool. Däremot kan du räkna med att PH-värdet kommer att ligga mer stabilt mot när man använder klorprodukter.
Utloggad Janne
SV: saltgenerator ?
« Svar #11 skrivet: mars 30, 2009, 15:46:41:41 »
Ph värdet måste du kolla.
Janne
Utloggad Magnus H
SV: saltgenerator ?
« Svar #12 skrivet: mars 31, 2009, 11:09:35:35 »
ok, tack för svaren.
Jag var lite slarvig och såg först senare att detta redan nämnts på forumet.
Jag ser också att man på detta forum säger att man bör byta vatten i poolen när man ska gå från baquasil till en saltgenerator. Men när jag frågade leverantören av en Zodiac i Australien om jag måste det så svarade han att det inte behövs.
Jag nämde i och för sig i frågan att jag inte har haft i några medel i vattnet sedan i september förra året så då kanske det inte finns spår kvar av baquasil.
Erik84
Erik84
SV: saltgenerator i jf pool
« Svar #13 skrivet: maj 17, 2019, 12:18:10:10 »
Tänkte prova salt generator i jf pool.
Och undrar om någon provat detta tidigare?
Tacksam för svar
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: saltgenerator ?
« Svar #14 skrivet: maj 17, 2019, 12:53:29:29 »
Det beror på vilken "salt generator" du köper, hur mycket salt behöver du. Risken finns att den tillverkar för mycket salt och då kommer ju förvaringsproblematiken.
Utloggad Erkan
SV: saltgenerator ?
« Svar #15 skrivet: maj 17, 2019, 12:57:12:12 »
Spa-nisse
Det har ju inget alls med frågan att göra......
SV: saltgenerator ?
« Svar #16 skrivet: maj 17, 2019, 15:08:12:12 »
Vad han menar är att det TS vill testa är en klorgenerator, den spjälkar salt (NaCl = Natrium och Klor) till fritt klor.
