Författare Ämne: Saltgenerator från Intex  (läst 168599 gånger)
Utloggad ddt
« skrivet: juni 03, 2008, 00:55:53:53 »
Har nu kört mina ny saltgenerator från Intex någon vecka och är klart imponerad över resultatet. Från att ha fyllt upp med nytt (grönt) kommunalt kranvatten som har fått stå några veckor med därtill kommande algväxt, startade jag saltgeneratorn i fredagskväll och på lördagsmorgon var vattnet kristallklart. Kör saltgeneratorn 12 timmar per dygn nu i värmeböljan och vattnet är perfekt och helt utan klorlukt. Min Intexrörpool är på 47 kubik så den är ju inte direkt liten.
Jag ser att många på det här forumet har negativa åsikter om Intex och kan ju få behålla dem, men för er andra som vill hitta ett nästintill klorfritt alternativ är det här en billig och enkel lösning. Ha i ett antal kg salt i poolen (för min del var det 160 kg fodersalt från Lantmännen) och kör saltgeneratorn en till tolv timmar per dygn (finns automatik för detta inbyggt). Justera ev pH, några andra kemikalier eller insatser behövs inte. Saltgeneratorn kostar ca 2000:- kr i leksaksaffären. Observera att det tillkommer att man har salt i poolen (ca 500:- kr), men saltet avsunstar ju inte så det finns ju kvar tills man häller ut vattnet.
(Jag har provat Baquasil förut och gillade inte att håret vart kletigt, pga att Baquasil fungerar genom flockning).
SV: Saltgenerator från Intex
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2008, 21:04:46:46 »
En bild kanske man kan få se? ;)
Utloggad ddt
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2008, 21:10:20:20 »
Hej igen  <antman>!
På begäran lägger jag in några bilder på Intex saltgenerator och Intexpoolen, hoppas att det syns hur fint vattnet är, så här bra vart det efter endast en natts körning med saltgeneratorn.
Poolen i sig är tyvärr inte någon skönhetsupplevelse, men en nästan 50 kubik stor pool, 7,3 m, för omkring 25.000- kr med, markarbete, saltgenerator, pump och solfolie (2400:-tyvärr säljer inte Intex solfolie i den här storleken),  får man väl anse som en ganska bra kostnad. Pump o filter köpte jag hos JF fritid till min förra Intexpool som var på 5,49 m, idag skulle jag like gärna köpa Intexs senaste patronfilterpump som pumpar 15.000 L/timme, jag fick den om pumpar 9.000 L med poolen men har inte använt den eftersom jag har sandfilter, men det var rejäl skjuts i Intex pumpen inte gör min 1 hk pump bättre ifrån sig när den passerar sandfiltret.
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:03:15:15 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2008, 22:17:29:29 »
Mycket pool för dom pengarna!!! O0 50 kubik simmar man bra i!  <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2008, 00:56:00:00 »
Måste få fråga då jag tidigare funderat på att lämna klorhanteringen men....: Blir håret verkligen "kletigt" pga. baquasil?? Det låter ju inte som en "höjdare"....   :o
Utloggad ddt
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2008, 09:30:14:14 »
Jag upplevde i alla fall att håret vart kletigt med Baquasil, för övrigt var det den enda nackdelen med den metoden. Men varför inte en saltgenerator från Intex för 2000:-, hitintills är det den bästa metoden tycker jag.
MVH Eva
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2008, 14:06:34:34 »
Hur salt är vattnet? Går det att jämföra med t.ex Medelhavet eller Döda havet. (skulle vara bra flythjälp :D)
Kör också Baquasil pga klorets baksidor, och speciell med nästan kritvitsblonda barna så vill man inte att de ska bli grönhåriga :o
Har inte tänkt på håret men ska väl ta och testa under baden i sommar  ::)
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2008, 23:26:46:46 »
Måste få fråga:
* "Grönhåriga" av klor blir väl endast de som har blonderat sig, dvs. naturligt ljushåriga får väl ingen "grönfärgning" av normala klorvärden eller missar jag något i diskussionerna?
När det gäller grönfärgat hår är min bestämda uppfattning att det krävs koppar eller mässingsdetaljer i poolvattencirkulationen för att det skall kunna uppstå.
Klor är ju annars ett ämne som gör ljust/blont hår ännu ljusare/blondare, inte grönt.
Tycker fortfarande det är högst tveksamt med statements om att kunna bli grönhårig av klor....  <hmm>
Fanns en del inlägg från innan om detta, se länkar ovan, där det råder delade meningar om det - tror personligen det har med andra ämnesinblandningar och utfällningar att göra men hittar ingen klockren fakta om det just nu...
Utloggad ddt
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2008, 11:51:04:04 »
Hej! :)
Salthalten ska vara ungefär som i Östersjön enligt de beskrivningar jag har fått. Vattnet smakar lätt salt, men jag tror inte att det ger någon direkt flythjälp. Det går ju att blanda vatten o salt i ett glas och testa hur salt du upplever att det är, (har inte de exakta proportionerna i huvudet). Baquasilen upplevde jag som aningen "disig", med klor eller en saltgenerator får man ett "vitare" / "klarare" vatten. Fortfarande är jag jättenöjd med min saltgenerator, klart mycket enklare, billigare än klor.
Det där med grönt hår... min mamma var damfrisörska och hon kände väl till fenomenet, vilket enligt henne kunde inträffa när man färgade, blonderade hår och vattnet på salongen var (kopparbemängt?). Jag antar att de flesta damfrisörskor kan svara på under vilka omständigheter som håret blir grönt.
MVH Eva
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2008, 13:52:54:54 »
Hej! :)
MVH Eva
Jo, men som sagt, då är inte kloret grundorsaken.  O0
