Författare Ämne: ROT-avdrag + fråga.  (läst 13059 gånger)
Utloggad pool09
ROT-avdrag + fråga.
« skrivet: januari 29, 2009, 09:02:54:54 »
Hej.
Vi funderar allt mer på en vikingpool från APool och enligt de så är de säkra på ROT-avdraget gäller för installationskostnaden (efter att de kollat upp det noga). Stämmer detta är det riktigt bra och då kommer vi definitivt att ta hjälp även med installationen.
 Någon som byggt en Vikingpool? Har även varit i kontakt med folkpool, men är fortfarande själv lite skeptisk till att gräva ner trä.
Nåja, vi får se vad det blir till slut, men en sista fråga, vi ska värma upp poolen med en värmepump, och ha allt det elektriska i förrådet ca 12 m från poolen. I förrådet har vi el via vanliga vägguttag och enligt poolfirmorna behövs det ingen elektriker utan det är bara att sticka in i väggen sen är det klart. Är det så?
En kollega behövde elektriker och hon fick en chockartad räkning i efterhand, detta vill jag inte råka ut för.
När jag ändå är igång, värmepumpar, någon som är duktig på det? På våra offerter vi fått kostar den ene 20250 och hos den andra 36990, kan det skilja så mycket i kvalitet, då den billgare dessutom verkar ha större kapacitet?
Värmepump HP 9 kW  = 20250 kr
Värmepump Powerpac 2 = 36990
Utloggad slottet
SV: ROT-avdrag + fråga.
« Svar #1 skrivet: januari 29, 2009, 10:38:46:46 »
Håller oxå på att kolla upp med rotavdrag, då vi själva ska bygga pool. Tyvärr verkar inte skatteverket riktigt veta vad som ingår men av det vi fått fram av dom gäller inte rotavdraget för byggande av pool men däremot gäller det för utbyggnad eller tillbyggnad av altan. Så det beror väl lite vad som står på ditt "kvitto".
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad pool09
« Svar #2 skrivet: januari 29, 2009, 13:05:40:40 »
Ja, då är det fortfarande lite skillnad, utbyggnaden av altanen tänkte vi göra själv, men det hade varit skönt att få hjälp med installationen och dessutom få tillbaks lite för det. Känns som man vill veta till 100% innan man bestämmer sig, ändå rätt så mycket pengar det gäller.
Utloggad slottet
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2009, 13:58:06:06 »
Hej igen!
Absolut men en del av grävning etc kan man ju dra av, det går nog med rätt så mycket eftersom det verkar väldigt luddigt på skatteverket, dom vet inte själva riktigt vad som gäller. Mitt tips är att kolla med installatören dom kanske vet mer vad som behöver stå på kvittot för att det ska gälla :angel:
Utloggad Pake
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2009, 18:12:43:43 »
« Svar #5 skrivet: januari 30, 2009, 18:56:51:51 »
Här finns ett bygge av Vikingpool.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1007.0
Tycker det ser ut som en mycket bra pool.
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2009, 19:48:26:26 »
Vi har en Viking-pool från Aqua-Gripp som delat sig till APool och Poolkillen.
Nöjda är vi med det mesta hittills.
Lite info om vårt projekt hittas här http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1237.0
Tyvärr byggde vi i en period när Rotavdrag inte fanns :(
/ Housedad
Utloggad Snutte
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2009, 09:14:29:29 »
Någon som vet ifall det är klart om man får dra av arbete för stenläggning ?
//  Snutte
Utloggad Mikesz
« Svar #8 skrivet: februari 02, 2009, 21:23:49:49 »
Hej alla poolare,
angående ROT avdraget kolla på
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3639.0
/Mikesz
