Författare Ämne: Brilix THP09 eller CompHeat 90  (läst 9315 gånger)
Utloggad tsl
« skrivet: oktober 06, 2008, 11:48:58:58 »
Hej, har riktigt bråttom att skaffa en VP till nya poolen (ca 25m3).
Har tittat på Brilix THP9 och CompHeat90 (från Folkpool)
CompHeat är ca 4-5000:- dyrare men har fått bra recensioner här på forumet har jag sett.
Nån som har några tips?
Tack på förhand
-tsl-
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Brilix THP09 eller CompHeat 90
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2008, 16:47:49:49 »
Hejsan!
Jag kan tyvärr inte svara på CompHeat, har en Brilix TPH9 och den sköter sig bra.
Den installerades för någon vecka sedan. Vid start hade vi 13 grader i vattnet, det tog runt 7-8 dagar för vpn att värma upp de ca 34 kubik i våran pool till 26. Nu lyckas vi hålla vattentempen med att vpn går ca 10-12 timmar per dag och har pooltak.
Så frågar du mig så funkar Brillix pumpen bra. Dessutom borde det gå snabbare för dig att värma upp då du har lite färre kubik att värma.
Du får säkert svar från folk som har CompHeat pumpen också.
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Pake
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2008, 22:30:53:53 »
tumme upp för brilix
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: oktober 06, 2008, 22:59:45:45 »
tror inte att det är så stor skillnad på pumpar idag de flesta har en bra i funktion
den största frågan är nog kvaliteten.
//carlos  <sol>
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2008, 05:50:40:40 »
Jag skulle köpa den begagnade Pahlens 51 som ligge rinne för halva priset ! Rostfritt hölje, gängade kopplingar så man kan tömma och tippa den lite på hösten. Har en själv och jag tror man får vad man betalar för ! Har även en Japan tillverkad Panasonic och det skiljer sig mot billigare modeller ! Alla luft-vatten värempumpar för pool tilverkas vad jag tror i Kina. Mycket nöjd med ljudnivån som är obefintlig och kapacitet på min Pahlens 51.
Det är min åsikt ! // Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad tsl
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2008, 09:39:49:49 »
Hej alla,
  tack så mycket för era svar.
-tsl-
Utloggad Pea
« Svar #6 skrivet: oktober 07, 2008, 18:24:48:48 »
har bara kört min maxitemp 51 men det jag gillar mest är ljudnivån, märker knappt när den går igång.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: oktober 09, 2008, 00:47:35:35 »
Vill du värma nu för att hålla varmt även under kallare perioder så kanske du ska sattsa på en vanlig hus VP. Koppla den enbart för poolen och du har ett grymt system. Det är ju inte så kul att behöva tappa ut vattnet ur VP:n när den behövs som mest.
Jag badar året runt med hjälp av min "dåliga hus VP" som är bra till pool.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1700.0
Jag värmde från 17-22 grader på 6 timmar förra veckan.  O0
Följ mitt bygge!
