Författare Ämne: Värmepump från LivingQuality  (läst 34983 gånger)
Utloggad haklan
« skrivet: april 12, 2008, 20:31:48:48 »
LivingQuality http://livingquality.com/pooluppvarmning.html säljer en 9kW värmepump som kallas för Albion Brilix THP 09 för 15000:-. Den skall då endast dra 1.4 kW. Detta låter ju vädigt bra (för bra!?) Det är väldigt lite info på deras hemsida och jag har sökt på nätet efter denna pump men inte hittat nåt. Någon som känner till något mer?
Utloggad Ridellarna
SV: Värmepump från LivingQuality
« Svar #1 skrivet: april 14, 2008, 18:31:16:16 »
Har precis beställt en PP-pool från Living Quality och har också stött på deras värmepump och vi har samma funderingar. Jag har dock funnit en Tjeckisk hemsida men den är bara på deras språk. http://www.bazeny.cz/akcni-ceny/ac-brilix-spickova-tepelna-cerpadla-27.htmlSjälv kan jag inte Tjeckiska men men det finns kanske någon som kan hjälpa till?
Vi har också titta på andra såsom PSA/Zodiac, Pahlén och Gullberg&Jansson men vi är ju lekmen så man vet inte riktigt vad som är viktigt!?
Ser framemot vidare info.
Uffe
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: april 14, 2008, 19:05:35:35 »
Uteffekten/driveffekten= COP , i detta fall ca COP 6.4
Den typen av COP är inte alls omöjlig på en poolvärmepump då man oftast anger uteffekten vid t.ex. 20°C utetemp och 25°C pooltemp.
För varje grad kallare utetemp man har, eller varje grad varmare man har i poolen så tappar den ca 1.5% i uteffekt (eller så ökar driveffekten, det är lite olika beroende på konstruktionen av värmepumpen)
I övrigt vet jag inget om dessa värmepumpar, men e-posta och begär mer info från LQ, de har säkert nåt de kan skicka.
Utloggad haklan
« Svar #3 skrivet: april 15, 2008, 08:41:11:11 »
Jag har skickat ett mail till LQ men inte fått något svar än. Utan att förstå tjeckiska så verkar det som den fungerar ner till +5, det tyder väl på R407C som köldmedium, och priset 39000 tjeckiska motsvarar ju ca 15000 svenska.
« Svar #4 skrivet: april 16, 2008, 07:35:22:22 »
Vilket köldmedium som används styr inte lägsta driftstemperatur, det hänger istället ihop med huruvida det finns inbygd avfostningsautomatik eller ej.
Vet man med sig att man tänkt köra poolen när utetempen sjunker under + 5 grader så bör man nog titta på en annan typ av värmepump (med inbyggd avfrostningsautomatik) eller ett annat kompletterande uppvärmningssytem, t.ex. elpatron.
Viktigt att tänka på är att poolcirkulationen aldrig får stängas av om/när utetemperaturen sjunker ner mot 0°C då frysrisk föreligger i värmepumpens värmeväxlare.
Utloggad Pake
« Svar #5 skrivet: april 28, 2008, 15:48:54:54 »
Om pumpen tar 1,4kW lär en 10A säkring räcka bra.
« Svar #6 skrivet: april 28, 2008, 17:28:15:15 »
3 m3 flöde lär inte räcka till en lite större pool, hur stor pool har du skanelars?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #7 skrivet: april 28, 2008, 21:05:58:58 »
Står det inte större flöde än 3m3/h i deras installations manual? Var är i så fall max, hittade inga uppgifter om det. Det visar även bypass i deras schema. Förstår inte varför de skall ha 15A säkring då maxströmmen 8.2A. Har du någon info om växlaren?
Verkar ju schysst i övrigt.
nyfiken bara :)
/ronson
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #8 skrivet: april 28, 2008, 22:00:34:34 »
Det kan inte vara så att startströmmen är högre så att det år därför man vill ha en större säkring.
http://www.hallqvisthylte.se
« Svar #9 skrivet: april 30, 2008, 09:19:59:59 »
En bypass är ingen stor sak, bättre att satsa på en bypass (jag har en själv) än att få för lite flöde.
Ett högt flöde ger mycket bättre rening och mindre risk för algblommning i hörn o.s.v.
