Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119646 gånger)
Utloggad solo
SV: Dagstemp 2009
« Svar #30 skrivet: april 12, 2009, 08:41:22:22 »
10 grader... startat pumpen men väntar med värmepumpen.,även om man är sugen, så är det lite för tidigt.
Funderar på o införskaffa solfångare, men behöver lägga om garagetaket först.. :)
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2009
« Svar #31 skrivet: april 12, 2009, 10:13:46:46 »
Städade poolen igår, endast 5 grader i vattnet, har påbörjat fyllning av vatten (sänkte nivån ca 40cm i höstas) så fort nivån är uppe drar jag igång cirkulationen och täcker endast med solfolien. förmodligen drar jag igång med bergvärmen i början av maj.
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2009
« Svar #32 skrivet: april 12, 2009, 23:24:43:43 »
Vattentemp. 17 grader ikväll O0...Poolhustemp. kl. 14.00....27 grader ::).........tack  <sol>
LOTTERÖD
« Senast ändrad: april 12, 2009, 23:32:42:42 av LOTTERÖD »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2009
« Svar #33 skrivet: april 13, 2009, 13:37:50:50 »
Poolplåtar av, is, till min fasa trots 18-20 grader under flera dagar...
Var vintern så hård? Jag tror detta blir rekord i sen start.
Poolen ser dock fin ut, vattnet ok.
Men en strålkastare har pajat. Den nya (max 2 år)..
Shit, betyder att vi får vänta till slutet av maj innan jag kan gå
i och skruva loss lampan. Tur vi har två. Hoppas pump och VP
surrar igång som dom ska när det är dags. Lika nervigt varje år...
Lotteröd.
Läcker bild på din stålpool!
Är det en synvilla det där som ser ut som en inbuktning hitom lampan.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2009
« Svar #34 skrivet: april 13, 2009, 17:07:10:10 »
Hej Eone !
Det är precis som du skriver, en synvilla. Det blir dessa effekter i poolväggarna när belysningen är tänd, ännu mer när man är i poolen och vattnet kommer i rörelse, då ser det ut som om det går vågor "under" vattenytan på poolväggarna i regnbågens alla färger, ljuset bryts av för att bottenplåtarna är pyramidpräglade, varje liten rund "plupp" sprider ljuset åt alla håll. Lägger in en bild på en provbit av bottenplåten, la den i fönsterkarmen, och fick se att ett av våra träd också kom med på bilden  ;)
Hoppas "isen" smälter undan snart, så du kan dra igång poolen  O0
LOTTERÖD
« Senast ändrad: april 13, 2009, 17:11:09:09 av LOTTERÖD »
Utloggad thomaslakers
SV: Dagstemp 2009
« Svar #35 skrivet: april 15, 2009, 07:54:53:53 »
Efter en underbar påsk har jag lyckats komma upp i 22,9 grader nu på morgonen, har inte värmen på under nätterna och tappar ca 0,5-0,8 grader då det nästan har varit nere på 0-2 grader i luften på Orust.
Ungarna har badat sedan det var 9grader men själv väntar jag till det är 30  O0
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Octavia
SV: Dagstemp 2009
« Svar #36 skrivet: april 15, 2009, 14:51:36:36 »
Samma här 22 grader idag!!!! >rulla<
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Dagstemp 2009
« Svar #37 skrivet: april 16, 2009, 00:14:55:55 »
22 grader...!?
Christ...inte undra på att lyset flimrar här uppe i norr....
SV: Dagstemp 2009
« Svar #38 skrivet: april 17, 2009, 09:49:24:24 »
0,5 grader i luften nu på morgonen och tappade gårdagens notering på 24,7 grader i poolen till 23,8 nu på morgonen, men solen lyser nu så jag hoppas jag kommer upp lite innan fredas kvällen.
Mvh Thomas
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp 2009
« Svar #39 skrivet: april 17, 2009, 09:55:05:05 »
stigit 1 grad senaste dygnet, från 5 till 6 grader <antman>
Jag startar inte poolvärmen innan behovet av husvärme garanterat försvunnit, dröjer väl någon vecka till!
Har ingen pool längre!!
